| výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=33997 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | jjjano3 [ 20.8.15, 20:22 ] |
| Předmět příspěvku: | výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne |
nazdar. takže rád by som bol keby ste mi pomholi ako nato pri výmene tesnenia pod hlavou u feldy 1.9D AEF tak poznatky mám nejaké, no reálne som to nevymieňal a opravári pýtajú len za robotu vyše 200€ čo je moc takže: budem potrebovať nejaké extra náradie ? rátam momentový klúč a klúč na šroby v hlave (torx ? ) k postupu: samo odpojiť bateriu, zhodiť kryt rozvodov, povoliť kladku, zhodiť kolečko z vačky, zhodiť sanie, povoliť výfukové zvody, povoliť trubky od trysiek, zhodiť veko ventilov,... teraz povoliť šroby na hlave podľa DP v poradí akom majú ísť, zhodiť hlavu dole, sundať staré tesnenie, očistiť blok montáž: treba tesnenie niečím "napatlať" či ide len samotné také jako príde v obale ? tesnenie: sú k dispozícii 3 veľkosti (hrúbky) a to 1,53mm (1 diera), 1,57mm (2 diery) a 1,61mm (3 diery). to aké mám vybrať mi povie ten čo zrovná hlavu a zmerá presahy ventilov ? zrovnanie hlavy: hlavu dám pre istotu zrovnať, dúfam že nebude prasknutá ale hádam je to stará dobrá výroba po zmontovaní nahodiť kolečko na vačku a remeň a nastaviť rozvody, vymeniť tesnenia pod saním a pod zvodmi. hádam orientačne všetko ĎAKUJEM za pomoc |
| Autor: | 21lucas [ 20.8.15, 20:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: výmena tesnenia pod hlavou - svojpomocne |
naftaka neznam ale doporucuju zajistit kolecka vacek pripravkama aby se nepohla s tema dirama je to myslim obecne tak ze nerovnana hlava 1 dirku a kazde rovnani o dirku vic |
| Autor: | jjjano3 [ 20.8.15, 20:46 ] |
dobre predpokladám že tam bude tesnenie s 1 dierou a nikto ho ešte nemenil šroby do hlavy zrejme nové a namazať pastou postup uťahovania šrobov je vraj 1.) 40NM 2.) 60NM 3.) 90° 4.)90° |
| Autor: | Jarda S. [ 22.8.15, 09:59 ] |
těsnění se vybírá podle přesahu pístů, s tvojema otázkama bych doporučoval to někomu dát |
| Autor: | Kluci z Paky [ 22.8.15, 15:23 ] |
Jardo,nech ho,sbira informace,snazi se.Priste bude vedet a umet... |
| Autor: | jjjano3 [ 22.8.15, 20:15 ] |
nechem čosi dojebať no možno to fakt nechám na mechanikov, síce cena je vyššia ale mám aspoň dobrý pocit že to je dobre spravené... |
| Autor: | Kluci z Paky [ 22.8.15, 22:13 ] |
Tak hlavne dobre vyber mechanika,at to nemas dodrbane za penize... |
| Autor: | jjjano3 [ 22.8.15, 22:44 ] |
je tu blízko jeden špecialista na diesle ešte jedna vec. do výmeny rozvodov zostáva nejakých 40000 km. ale už sú tam 5rokov. značka Gates. remeň vyzerá ešte dobre. mám to nechať tak alebo radšej dať vymeniť ? |
| Autor: | Jarda S. [ 23.8.15, 07:22 ] |
jjjano3 píše: nechem čosi dojebať no možno to fakt nechám na mechanikov, síce cena je vyššia ale mám aspoň dobrý pocit že to je dobre spravené... zase taková cena to nejni jestli je to komplet se všim |
| Autor: | Jarda S. [ 23.8.15, 07:24 ] |
jjjano3 píše: ešte jedna vec. do výmeny rozvodov zostáva nejakých 40000 km. ale už sú tam 5rokov. značka Gates. remeň vyzerá ešte dobre. mám to nechať tak alebo radšej dať vymeniť ? řemen bude dole tak tě to bude stát jenom materiál, já bych měnil |
| Autor: | Kluci z Paky [ 23.8.15, 09:09 ] |
Rozvody udelej.Mechanik te k tomu stejne vyzve.... |
| Autor: | jjjano3 [ 23.8.15, 11:27 ] |
takže plus 50€ za rozvodovú sadu. a možno by mohol vymeniť aj medzistenu s tesnením pod olejovou vaňou, tesenie sania, zvodov a neviem či by som mu nedal pozreť a to spojkové ložisko a celkovo spojku v akom je stave či netreba meniť. to zasa bude cena komplet |
| Autor: | slovacek.milos [ 23.8.15, 11:38 ] |
jjjano3 píše: do výmeny rozvodov zostáva nejakých 40000 km. ale už sú tam 5rokov. značka Gates. remeň vyzerá ešte dobre. mám to nechať tak alebo radšej dať vymeniť ? co vím já tak u žádné felicie není stanovena výměna rozvodového řemenu ani kilometrově ani časově, šrouby do hlavy u aef se ničím nemastí ty se musí vyměnit za nové! |
| Autor: | Kluci z Paky [ 23.8.15, 12:44 ] |
Rozvodak by se po demontazi mel menit.Sice ted das balik penez,ale ten motor prezije kastli... |
| Autor: | jjjano3 [ 23.8.15, 12:52 ] |
no hej ten motor to prežije |
