Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 23:39
 Favorit jde na 2. válce
Příspěvek Favorit jde na 2. válce
Zdravim
Potřebuju poradit mám motor Favorit 136 s karburátorem a motor jde na 2. válce ale když přidám tak na 1500 ot. tak se jeden zberchá a když přidám přes 3000 ot. tak už jde na všechny. Ale když uberu zpátky na volnoběh tak jde zase na 2 válce. Zkoušel jsem přendat z funkčního válce svíčku ale furt ten samej problém.
Je tam novej palec, víčko rozdělovače, kabely, svíčky.
10.9.15, 20:22
Příspěvek Re: Favorit jde na 2. válce
Nízká komprese v těch dvou válcích. To se jaksi nabízí zkontrolovat jako první.
10.9.15, 20:31
Kompresi jsem měřil před 2 měsíci a byla v pořádku od té doby se s tim skoro nic nenajelo
10.9.15, 20:53
Vývojář
Tak napiš hodnoty tlaků. Které válce ti nepálí?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
10.9.15, 20:59
jestli si dobře pamatuju tak byly na prvním 10,5 bar a na zbytku 11 bar a motor nejde na 3 a 4 válec
10.9.15, 21:07
co treba seridit ventily, dira v sani, pak v kolenu co vede na brzdy, blbe zestelovany rozdelovac, musis mit nulu na remenici ctrty valec ve strihu a palec musi ukazovat na tecku v rozdelovaci
10.9.15, 21:13
Dík za rady zejtra nebo v neděli něco vyzkoušim a o ozvu se
10.9.15, 21:22
Miloši: to bylo až u BMM motorů, ne? Tam se nastavuje 0°, psal že má starý typ s karbecem. :)
11.9.15, 16:41
Tak jsem to zkoušel seřídil jsem rozdělovač vyzkoušel a bylo to pořád stejný tak jsem seřídil ventily ale když jsem to dodělal tak jsem to chtěl nastartovat a už neházel ani jiskru a tak nakonec jsem obědnal rozdělovač, modul a cívku tak ve středu to přijde tak už by to mělo fungovat. :)
14.9.15, 17:51
Vývojář
No,jestli jsi objednal repliky,tak to potes koste...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.9.15, 23:10
najskôr niečo v zapaľovaní, pokiaľ cez vodítko žerie (ťahá) veľa oleja tak ten valec môže zle páliť, stane sa to pokiaľ je veľká vôľa vo vodítku a zlé gufero, toto kontrola kompresných tlakov neodhalí, takže koľko oleja to žerie? a keď to už ide, nejde modrý dym z výfucku?
15.9.15, 20:16
Kluci z Paky píše:
mi jednou baba řekla že jsem zloděj a koupila si rozdělovač i zapalovací modul za 8OO + dobírka, rozdělovač ujel tři kilometry a modul dva dny :roll:
17.9.15, 12:42
Vývojář
Ono se to lidem zdá jako zlodějina ta cena, ale ve finále tím, že koupí pořádný díl, tak ušetří...Hlavně nervy a cenu za opakovaný servis...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.9.15, 16:36
nebo pokud chceš šetřit tak raději vrakec, já osobně to tak dělám
zrovna dneska škoda 12O ráno se musele roztáhnout a pak chytala celý den majitel na prášky a u nás to bylo třikrát zkus si typnout o tomu bylo :roll:
17.9.15, 20:32
Vývojář
Trochu mi to zavání vybitou baterií=slabá jiskra. Ale jinak popis je docela strohý, chce to trochu více indicií, věšteckou kouli mám Miloši teprve objednanou, ale ještě nepřišla :wink: . A mohl to být i přicpaný karbec.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
17.9.15, 23:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
