| Favorit jde na 2. válce https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34029 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | michal.cikan [ 10.9.15, 20:22 ] |
| Předmět příspěvku: | Favorit jde na 2. válce |
Zdravim Potřebuju poradit mám motor Favorit 136 s karburátorem a motor jde na 2. válce ale když přidám tak na 1500 ot. tak se jeden zberchá a když přidám přes 3000 ot. tak už jde na všechny. Ale když uberu zpátky na volnoběh tak jde zase na 2 válce. Zkoušel jsem přendat z funkčního válce svíčku ale furt ten samej problém. Je tam novej palec, víčko rozdělovače, kabely, svíčky. |
| Autor: | MartinK72 [ 10.9.15, 20:31 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Favorit jde na 2. válce |
Nízká komprese v těch dvou válcích. To se jaksi nabízí zkontrolovat jako první. |
| Autor: | michal.cikan [ 10.9.15, 20:53 ] |
Kompresi jsem měřil před 2 měsíci a byla v pořádku od té doby se s tim skoro nic nenajelo |
| Autor: | Kluci z Paky [ 10.9.15, 20:59 ] |
Tak napiš hodnoty tlaků. Které válce ti nepálí? |
| Autor: | michal.cikan [ 10.9.15, 21:07 ] |
jestli si dobře pamatuju tak byly na prvním 10,5 bar a na zbytku 11 bar a motor nejde na 3 a 4 válec |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.9.15, 21:13 ] |
co treba seridit ventily, dira v sani, pak v kolenu co vede na brzdy, blbe zestelovany rozdelovac, musis mit nulu na remenici ctrty valec ve strihu a palec musi ukazovat na tecku v rozdelovaci |
| Autor: | michal.cikan [ 10.9.15, 21:22 ] |
Dík za rady zejtra nebo v neděli něco vyzkoušim a o ozvu se |
| Autor: | varok [ 11.9.15, 16:41 ] |
Miloši: to bylo až u BMM motorů, ne? Tam se nastavuje 0°, psal že má starý typ s karbecem. |
| Autor: | michal.cikan [ 14.9.15, 17:51 ] |
Tak jsem to zkoušel seřídil jsem rozdělovač vyzkoušel a bylo to pořád stejný tak jsem seřídil ventily ale když jsem to dodělal tak jsem to chtěl nastartovat a už neházel ani jiskru a tak nakonec jsem obědnal rozdělovač, modul a cívku tak ve středu to přijde tak už by to mělo fungovat. |
| Autor: | Kluci z Paky [ 14.9.15, 23:10 ] |
No,jestli jsi objednal repliky,tak to potes koste... |
| Autor: | michalkatka [ 15.9.15, 20:16 ] |
najskôr niečo v zapaľovaní, pokiaľ cez vodítko žerie (ťahá) veľa oleja tak ten valec môže zle páliť, stane sa to pokiaľ je veľká vôľa vo vodítku a zlé gufero, toto kontrola kompresných tlakov neodhalí, takže koľko oleja to žerie? a keď to už ide, nejde modrý dym z výfucku? |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.9.15, 12:42 ] |
Kluci z Paky píše: No,jestli jsi objednal repliky,tak to potes koste... mi jednou baba řekla že jsem zloděj a koupila si rozdělovač i zapalovací modul za 8OO + dobírka, rozdělovač ujel tři kilometry a modul dva dny |
| Autor: | Kluci z Paky [ 17.9.15, 16:36 ] |
Ono se to lidem zdá jako zlodějina ta cena, ale ve finále tím, že koupí pořádný díl, tak ušetří...Hlavně nervy a cenu za opakovaný servis... |
| Autor: | slovacek.milos [ 17.9.15, 20:32 ] |
nebo pokud chceš šetřit tak raději vrakec, já osobně to tak dělám zrovna dneska škoda 12O ráno se musele roztáhnout a pak chytala celý den majitel na prášky a u nás to bylo třikrát zkus si typnout o tomu bylo |
| Autor: | Kluci z Paky [ 17.9.15, 23:14 ] |
Trochu mi to zavání vybitou baterií=slabá jiskra. Ale jinak popis je docela strohý, chce to trochu více indicií, věšteckou kouli mám Miloši teprve objednanou, ale ještě nepřišla |
