[ Příspěvků: 11 ] |
Bruky_13
 čerpadlo Facet
Zdravím,
pořídil jsem si na svůj domácí traktor čerpadlo Facet 40104. Mám tam motor ze spartaka s karburátorem ze š105. Po problémech z AC pumpou jsem umístil nádrž nad motor a palivo teklo samo, ale při startování to někdy nestačilo, tak jsem pořídil Facet. Četl jsem, že dává 0,1 až 0,25 baru což by nemělo přetlačit plovák. Myslel jsem, že to čerpadlo natlakuje a pak se vypne, ale ono pořad běží i když ho nechám klidně několik minut. Je to normální nebo je to nějaká chyba.
| 11.10.15, 10:27 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9501 Bydliště: Kolín
 Re: čerpadlo Facet
asi je silnejsi nez plovak a co proste jak zhaveni - natlacit na par vterin a pak zacit ctartovak kdy pak palivo potece samospadem ?
| 11.10.15, 10:32 |
Bruky_13
 Re: čerpadlo Facet
To je taky možnost, ale nechci to složitě předělávat. Myslel jsem že natlakuje a vypne se jako to píšou u pierburg čerpadel, jako to bylo v taz 1500. Ono to funguje ale prostě se mi to nezdá.
| 11.10.15, 12:38 |
škodovka
karosář
 Re: čerpadlo Facet
Nebo dát před karbec T-éčko a udělat vracečku zpět do nádrže..no a tu vracečku udělat s o něco menším průměrem..
K čemu jsi rušil tu AC pumpu, vždyť na ní se krom membrány nemá co podělat a membrána je ještě sehnatelná..
| 11.10.15, 12:53 |
 Re: čerpadlo Facet
ac pumpa tlačí max O,3 atm, toto čeradlo facet dá max O.27 tak může jet pořád, víc ta vrtulečka nevytlačí
| 11.10.15, 16:43 |
 Re: čerpadlo Facet
facet jede pořád, stejně jako obyč AC jede pořád ...
| 11.10.15, 17:15 |
Bruky_13
 Re: čerpadlo Facet
Díky za odpovědi. Koupil jsem facet, aby se zlepšilo startování za studena. Táta pořád tu pumpu nějak ladil, až dal nádrž nad motor, ale při studeným startu to chcípalo. Díky tomu čerpadlu se teď motor nemusí tolik točit startérem při stattování.
| 11.10.15, 22:32 |
 Re: čerpadlo Facet
Jestli to je AC pumpa s páčkou, tak se napumpuje a nemusí se tolik točit, ne? Někdy i hodně udělají ty ventilky. Jestli propouštějí, tak padá benzín a nepomůže nic jiného než to dlouho točit startérem. Třeba u fáček a felicií, nebo jiných modernějších aut pal. čerpadlo řídí ŘJ, proto po otočení klíčku jede jen pár sekund a pak vypne. Potom se zapne po naskočení motoru, ale taky běží pořád.
| 12.10.15, 16:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: čerpadlo Facet
Facetka jede pořád.......
| 12.10.15, 17:14 |
 Re: čerpadlo Facet
ted jinak motor ze spartaka je dobrý tak do šrotu, start spotřeba, oničem, prostě to má za sebou, ideál je tak hodit hlavu a nechat udělat, aspon, pak bezkontaktní zapalování z favorita,
dá se jezdit s troskou 15OO cm2 dobře startuje malá spotřeba prostě někde jinde, několikrát jsem to řešil, spartak ne
| 12.10.15, 20:48 |
 Re: čerpadlo Facet
Nevím jestli je spartak škoda 1202, ale tyhle motory bývají i na těch malinkých destách trojkolkách.
| 13.10.15, 17:10 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
