čerpadlo Facet
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34066
Autor:  Bruky_13 [ 11.10.15, 10:27 ]
Předmět příspěvku:  čerpadlo Facet
Zdravím,
pořídil jsem si na svůj domácí traktor čerpadlo Facet 40104. Mám tam motor ze spartaka s karburátorem ze š105. Po problémech z AC pumpou jsem umístil nádrž nad motor a palivo teklo samo, ale při startování to někdy nestačilo, tak jsem pořídil Facet. Četl jsem, že dává 0,1 až 0,25 baru což by nemělo přetlačit plovák. Myslel jsem, že to čerpadlo natlakuje a pak se vypne, ale ono pořad běží i když ho nechám klidně několik minut. Je to normální nebo je to nějaká chyba.
Autor:  21lucas [ 11.10.15, 10:32 ]
Předmět příspěvku:  Re: čerpadlo Facet
asi je silnejsi nez plovak
a co proste jak zhaveni - natlacit na par vterin a pak zacit ctartovak kdy pak palivo potece samospadem ?
Autor:  Bruky_13 [ 11.10.15, 12:38 ]
To je taky možnost, ale nechci to složitě předělávat. Myslel jsem že natlakuje a vypne se jako to píšou u pierburg čerpadel, jako to bylo v taz 1500. Ono to funguje ale prostě se mi to nezdá.
Autor:  škodovka [ 11.10.15, 12:53 ]
Nebo dát před karbec T-éčko a udělat vracečku zpět do nádrže..no a tu vracečku udělat s o něco menším průměrem..
K čemu jsi rušil tu AC pumpu, vždyť na ní se krom membrány nemá co podělat a membrána je ještě sehnatelná..
Autor:  slovacek.milos [ 11.10.15, 16:43 ]
ac pumpa tlačí max O,3 atm,
toto čeradlo facet dá max O.27 tak může jet pořád, víc ta vrtulečka nevytlačí :oops:
Autor:  Jarda S. [ 11.10.15, 17:15 ]
facet jede pořád, stejně jako obyč AC jede pořád ...
Autor:  Bruky_13 [ 11.10.15, 22:32 ]
Díky za odpovědi. Koupil jsem facet, aby se zlepšilo startování za studena. Táta pořád tu pumpu nějak ladil, až dal nádrž nad motor, ale při studeným startu to chcípalo. Díky tomu čerpadlu se teď motor nemusí tolik točit startérem při stattování.
Autor:  varok [ 12.10.15, 16:28 ]
Jestli to je AC pumpa s páčkou, tak se napumpuje a nemusí se tolik točit, ne? Někdy i hodně udělají ty ventilky. Jestli propouštějí, tak padá benzín a nepomůže nic jiného než to dlouho točit startérem.
Třeba u fáček a felicií, nebo jiných modernějších aut pal. čerpadlo řídí ŘJ, proto po otočení klíčku jede jen pár sekund a pak vypne. Potom se zapne po naskočení motoru, ale taky běží pořád.
Autor:  Kluci z Paky [ 12.10.15, 17:14 ]
Facetka jede pořád.......
Autor:  slovacek.milos [ 12.10.15, 20:48 ]
ted jinak motor ze spartaka je dobrý tak do šrotu, start spotřeba, oničem, prostě to má za sebou, ideál je tak hodit hlavu a nechat udělat, aspon, pak bezkontaktní zapalování z favorita,
dá se jezdit s troskou 15OO cm2 dobře startuje malá spotřeba prostě někde jinde, několikrát jsem to řešil, spartak ne
Autor:  varok [ 13.10.15, 17:10 ]
Nevím jestli je spartak škoda 1202, ale tyhle motory bývají i na těch malinkých destách trojkolkách.
