| motor v příliš velkých otáčkách. poraďte někdo co stim https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3407 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Milan Koukal [ 29.1.07, 23:49 ] |
| Předmět příspěvku: | motor v příliš velkých otáčkách. poraďte někdo co stim |
mám takovej problém jel jsem po cestě a přijížděl jsem ke křižovatce tak jsem vyřadil a motor měl z niče ho nic 3000 otáček mosto obvyklích 800. Nejprve jsem myslel že jsem omylem zavadil o sitič nebo že se seklo lanko od plinu ale ani jedno to nebylo. Kdyš jsem přidal jelo to dokonce skora na 5000 otáček, tak jsem se nakonec nějak dokodrcal dom a nevim co stim mám takovou předtuch že to bude něco v karburátoru ale nevim co by to mohlo byt. karburátor mám sedr 32 to je ten novějši typ. prosim poraďte co stim. předem děkuji za každou radu. |
| Autor: | Martin [ 30.1.07, 08:37 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Určitě je to v karburátoru, nejspíš je zaseknutá klapka. Můžeš ji zkusit vrátit zpátky, nebo rozdělej karburátor, pročisti a namaž. |
| Autor: | slovacek.milos [ 30.1.07, 13:28 ] |
jak píše martin ráda se zasekáva klapka druhého stupně, když se málo používá miloš |
| Autor: | ventYl [ 30.1.07, 14:31 ] |
slovacek.milos píše: jak píše martin ráda se zasekáva klapka druhého stupně, když se málo používá miloš moze to byt klapka druheho stupna (to sa da zistit aj zvonka, bude zatlacena membrana podtlakoveho tiahla klapky), ale tiez mohla prasknut vratna pruzina plynoveho lanka. mne sa to raz stalo na krizovatke a tiez som si myslel, ze sa posahal plyn, alebo sytic. kedze bola tma nic moc som nevidel, az druhy den rano som si vsimol, ze ta pruzina praskla. |
| Autor: | patrik-hp [ 30.1.07, 18:59 ] |
No má holka asi nedostatek pořádnýho pohybu |
