Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 13:28
 Felicia divný zvuk při odpichu
Příspěvek Felicia divný zvuk při odpichu
Zdravím,
poslední dobou (od výměny vod. čerpadla sousedem) se nemůžu "rychle" rozjet... Prostě když chci "hrábnout" tak začne něco jakoby u levého kola klepat, nebo spíš dřít... Motor se mi zdá neztrácí výkon, ale jakoby jen něco prokluzuje... Podobný zvuk to hází když jedu v rychlosti do ostré zatáčky... Nevíte čím by to mohlo být?
Felicie r. 96
BMM 1.3
27.11.15, 13:03
Příspěvek Re: Felicia divný zvuk při odpichu
Neco bude spatne so silentblokom na vodnej pumpe. Okometricky skontrolovat vole a pohyb motorovej skupiny v klude a pri pnuti (= zatiahnut rucnu, zatlacit brzdovy pedal, hodit jednotku, mierne zvysit otacky a ***JEMNE*** pustat spojku, co sa bude s motorom diat). Pripadne nezrovnalosti s ocakavanym stavom odstranit.
27.11.15, 15:12
divné po výměně vodní pumpy se nemohu rozjet, pumpa je vpravo a klepe ti u levého kola :| a hrábnout u feldy :?:
28.11.15, 00:46
Jejda, u pravé strany, ne u levé :D Hrabání: Prostě stojím na křižovatce a chci se svižněji rozjet, potočím to do vyšších otáček a rychleji pustím spojku, za normálních okolností se mi prostě protočí kola a odpich jak tryskáč :D ale po té opravě to jakoby tak zavrčí, ale nerozjede se... musím zase trochu sešlápnout spojku a pustit jí pomaleji... Je to mechanický zvuk někde od pravého kola jakoby prokluzoval nějaký řemen co má hnát kolo, nebo nevím... V rychlosti (na dálnici jezdím každý den cca 120) je to v pohodě, prostě jízdní vlastnosti pořád stejné jako před výměnou čerpadla, ale ty rozjezdy a taky když točím zatáčku v rychlosti tak to samé...
Nemohl ten automechanik třeba zapomenout něco přitáhnout? Říkal, že musel spustit motor ze silent bloků a pak ho zase nějak přizvednout či co aby to čerpadlo mohl vytáhnout, nevím co s tím dělal, ale vím že to začalo hned po výměně.
28.11.15, 01:18
Vývojář
Mekky silentblok na nove pumpe.Setkal jsem se s tim u pumpy AQ.Pak si to pri rozjezdu sadne na kastli a je to rambajz.Prelisovat silent za cesky.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.11.15, 12:05
Online
nejezdi jak prase a mechanikovi rekni at ti vymeni silent na vodni pumpe
nebo doprdele otevri kapotu nastatruj a pridej prudce plyn - jestli ti motor uhne mas hned jasno
29.11.15, 10:45
Jo, VIKA a AQ mají silentbloky snad ze žvýkačky. Jde to promáčknout i v ruce. Hnus
29.11.15, 11:22
Ok, takže teda kvůli tomu se mi nejde rychle rozjet jo? Kouknu na to a uvidíme :)
29.11.15, 14:46
Online
skrouti se ti motor a poloosa ti drhne o vanu nebo blok motoru
jo je to ten duvod
29.11.15, 14:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
