| Felicia 1.3MPi-teplotný spínač https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34135 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Slavo [ 29.11.15, 18:59 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia 1.3MPi-teplotný spínač |
Dobrý večer,chcel by som sa spýtať aký teplotný spínač ventilátora chladenia mám použiť,lebo na internete som natrafil na spínače s dvomi kontaktmi aj s tromi kontaktmi.Jedná sa o Feliciu 1.3MPi r.v.2000 |
| Autor: | 21lucas [ 29.11.15, 19:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1.3MPi-teplotný spínač |
zvedni kapotu - najdi na chladici cidlo - sundej konektor a koukni kolik ma pinu podle toho zajdes do mototechny a koupis ale je tam 2 pin |
| Autor: | varok [ 29.11.15, 21:38 ] |
U verze bez Klímy je jen číslo s 2 piny, jen pro jednu teplotu. To s 3 piny je pro verze s Klímou, protože tam jsou jakoby 2 čísla v jednom. Jedno spíná ventilátor při nižší teplotě, druhé až když se motor přehřívá. |
