HLAVA 1.4 MPI Fábia
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34138
Stránka 1 z 2
Autor:  Li1234oR [ 1.12.15, 19:43 ]
Předmět příspěvku:  HLAVA 1.4 MPI Fábia
prosím, mechanici
při výměně těsnění, měníte šrouby? je to nutné ? dělá se to, nebo ne ? fábia 1.4 MPI. díky.
Autor:  škodovka [ 1.12.15, 19:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: HLAVA 1.4 MPI Fábia
Pokud vím správně se měnit mají, nicméně jsem je snad ještě nikdy za nové neměnil a vždy to zatím zvládly.
Takže to je na tvém svědomí a zodpovědnosti..
Autor:  Li1234oR [ 1.12.15, 19:54 ]
dík, svědomí podléhá peněžence :)
Autor:  Lamač [ 1.12.15, 20:45 ]
Šruby stačí vyčistiť,jemne namazať a správne dotiahnuť.
Autor:  ventYl [ 1.12.15, 21:08 ]
ja som ich menil, ale len preto, ze ak by sa mi nejaky zalomil, bol by to strasny pruser (musel som to spravit na prvu dobru a nevedel som, co za momentak budem na place mat).
samozrejme ci so starymi, ci s novymi srubami plati, ze treba diery a zavity v hlave vycistit od toho, co tam pri demontazi natieklo.
Autor:  Li1234oR [ 1.12.15, 21:59 ]
to právě bych taky nerad ,aby některý prasknul. proto se na to ptám. jistě jsou ty šrouby vyhřáté a třeba už trochu natažené z předchozího dotažení. Mám zkušenost z Tatrovky,(to se také kdysi opravovalo) Když prasknul a to se stávalo, šel zalomený vytočit rukou, protože už neměl ten tah.Ale jak se to právě dělá v dnešní praxi. Neptal bych se, kdyby sada nových šroubů nestála zhruba 900kč.
Autor:  Lamač [ 1.12.15, 22:49 ]
Joj zbytočne špekuluješ.Dotiahni to presne v poradi a nikde nič nepraskne.Zbytočne sa bojíš.
Autor:  Li1234oR [ 12.12.15, 14:25 ]
Výměna se podařila , asi 300km voda neubývá. šrouby vydržely.
Autor:  Kluci z Paky [ 12.12.15, 15:58 ]
Jo, šrouby to dávají.... Nové jsem ještě nikdy nedával. Třeba se mi to někdy vymstí....
Autor:  buldozerxxx [ 29.12.15, 10:54 ]
taky jsem dával zpět staré šrouby a je to už vice jak rok v provozu a bez problému :-) přiznám se že jsem taky váhal ...ale dobrý
Autor:  slovacek.milos [ 31.12.15, 00:26 ]
co píšete je nesmysl holý věta rozvitá
bavit se 1,4 MPi a šroubech nelze, pouze o typu motoru třeba ame, atz aze, srouby se but měří a musí se vzměni nebo se nemusí vyměni a nebo se musí vyměnit, nebo lehce naolejovat, naolejovat je moc zas časem povolí,
je to podle kodu motoru :oops:
Autor:  Lamač [ 31.12.15, 01:17 ]
A kde sa čo presne meria,ani v dp o merani nič nieje,pokiaľ si dobre pamätám,iba rovno vymena.
Autor:  slovacek.milos [ 31.12.15, 10:27 ]
příklad fábia 1,4 kod motoru AQW měří se celá delka
1,2,3,6,7, max 168mm
4,5,8,9 max 185mm
1O max 132mm
Autor:  Kluci z Paky [ 31.12.15, 14:15 ]
Uz vidim,jak to nejakej Lojza v garazi meri metrem....Olej na srouby davas Milosi okometricky,nebo na to je nejaka jina norma ISO?
