Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:36
 Skoda opravdu skoda casu
Příspěvek Skoda opravdu skoda casu
444
Naposledy upravil ptpstudio dne 27.8.17, 11:55, celkově upraveno 2
30.4.15, 11:38
Příspěvek Re: Lambda felicia BMM
Tak to musel být dobrý mechanik, když nemá ani pos..ý vag-com. Měřit to klasickým měřákem, no nevím. Teď si nejsem jistý, ale právě že je to podle mě naopak moc bohaté. Čím nižší číslo, tím je to více bohaté. A zkoušel to měřit se zahřátým motorem a i při vyšších otáčkách?
1.5.15, 14:16
Příspěvek 444
44
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:54, celkově upraveno 1
1.5.15, 16:16
Dva dráty jsou vyhřívání, jsou spojené. Jeden je kostra a jeden je signál ze sondy. Barvami si nejsem jistý, ale zdá se mi, že černý je kostra, dva bílé napájení vyhřívání a šedý je signál.
1.5.15, 20:07
Příspěvek 4
444
Naposledy upravil ptpstudio dne 25.8.17, 04:55, celkově upraveno 1
1.5.15, 20:33
Já bych řekl na kostru jeden a na ten signálový druhý.
1.5.15, 21:06
Příspěvek 4
4
3.5.15, 16:15
Né, maximálně vám to ukáže blbosti. Měřením se nemá co odpálit.
3.5.15, 19:32
s podívej ve vagu na lamda faktor ten je důležitý
3.5.15, 19:37
Mulťákem to nejde, lambda za provozu taktuje mezi 0,15 - 0,95V. Takže pro přímé měření bez VAGu jedině osciloskop.
5.5.15, 19:31
Příspěvek 4
444
9.5.15, 13:59
No mě osobně by zajímalo,když si připojím vag,tak ta hodnota lambdy v měrných hodnotách se pohybuje od 1.10 do 1.20 jestli je to hodnota co nasnímá sonda a jednotka tedy ochuzuje směs,protože je bohatá a nebo jestli je to hodnota,kterou vyprodukuje jednotka?Je jasný,když lambdu odpojím,tak pracuje s 1.000
26.7.15, 00:39
Zdravim namontoval sem novou lambdu do feldy bmm po zahrati stale ukazuje na vagu 0.9-1V kabely k Rj o.k na pinu 1-2 napetí 12.5V na pinu 3-4.nula dle dilenske prirucky ma byt 420mV neví nekdo kde je proble? Muze to delat vadny termostat? Nebo cidlo teploty? Dik za rady
7.2.16, 23:26
že jsi dal novou sondu neznamená to že je v pořádku,
Pro otestování činnosti sondy použij nějaký plamen, stačí zapalovač. Plamen vyčerpá všechen kyslík v okolí senzoru a napětí na voltmetru rychle naroste k jednomu voltu (0,850 V – 0,950 V).
Po oddálení plamene se k senzoru okamžitě dostane další kyslík a napětí na voltmetru velmi rychle klesne zpět k nule…
chudá směs musíš mít vag a čidlo teploty motoru, čidlo nasávaného vzduchu, tlak paliva, vstřikovač,
8.2.16, 08:52
Jestli tomu dobre rozumi Milosi tak ze kdyz motor bude mit vadny termostat a teplota bude stale cca 60st. Tak tak lambda pojede na bohatou smes?
8.2.16, 13:44
