Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 19:33
 Felícia 1.9 - zlé štartovanie
Příspěvek Felícia 1.9 - zlé štartovanie
Ahojte, chcel by som vás poprosiť o radu ohľadom Felicie 1.9, 98. rok. Už dlhšiu dobu mám problém so štartovaním, začalo to najskôr len pri studených štartoch a vtedy, ked som dlhšie na aute nejazdil (cca 2-3 dni a viac), teraz robí problém pri každom štartovaní, aj ked len na chvíľu vypnem motor. Problém je nasledovný: auto normálne nažhaví a chytí na prvýkrát, ale hned asi po 3 sekundách, začnú kolísať otáčky a skape, ked skúšam potom naštartovať tak chytí, ale s problémami, musím dlhšie točiť a ledva naštartuje ale už drží potom. Riešil som to tak, že hned po naštartovaní som vytočil asi do 3000 otáčok a vtedy som videl, ako si sám motor ešte pridal a vyskočilo to do 3500 a hned kleslo a držalo sa na takých otáčkach ako som pridával plyn a potom som prestal a normálne sa držalo na voľnobehu... Ale často sa stane, že aj napriek tomu že to vytočím, tak to nestačí a motor aj napriek tomu skape. Baterka, štartér, rozvody, filtre, olej, žhaviče všetko je nové.
18.2.16, 21:34
Příspěvek Re: Felícia 1.9 - zlé štartovanie
to vyzerá ako keby padala nafta. zohnaj priehladnú hadicu vnútorný priemer 8mm a namontuj medzi filter a čerpadlo. môžeš pozorovať potom či sa tam utvorí vzduchová bublina, teda nafta spadne.
odporúčam namontovať aj ručnú pumpičku na naftu, ktorá ma v sebe aj spätný ventil. ja ju mám pred filtrom v smere od nádrže.pomôže aj pri výmene filtra, napumpuješ naftu a zaleješ aj filter ;)
skontroluj tesnosť spojov, hadice na filtri, termoventil T-čko na filtri, prepadové hadičky na vstrekoch.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
18.2.16, 21:52
netěsní ti termoventil na palivovém filtru :wink:
20.2.16, 15:21
miloši nikdy som nechápal ako termoventil nemôže tesniť :D mal som jeden rozobratý a nieje tam žiadne tesnenie len jeden bimetalový pliešok čo sa preklápa a púšťa buď do filtra alebo do nádrže.
Felícia 1.9D
20.2.16, 21:58
při chápání musíš použít :shock: oči
na filtru je okroužek který těsní termoventil a pokud de termoventil na filtra zlehka nasadit
problém
netěsní ,
nafta ve filtru ti spadne motor nastartuješ a doletí veliká bublina která čerpadlo vyřadí :evil: :wink:
21.2.16, 09:12
jáj taktoo :D to áno to je pravda. najlepšie je utrieť to a nasadiť nasucho. ale pokial to niekto stále nevyťahuje tak by to malo tesniť. keď nie ďalšia možnosť je vymeniť O-krúžok. alebo druhý lepší filter ako Mann alebo UFI. možno niektorí výrobcovia šetria na materiále a potom to má napr. menší priemer a netesní.
Felícia 1.9D
21.2.16, 11:53
nejlíp je všehno od manu
21.2.16, 14:22
ja som menil tento týžden tiež palivový filter ale mám Filtron :D nevadí, tesní dobre. stále lepšie ako starý čo mohol byť už aj skoro zapchatý. plus som rozobral a vyčistil aj sací koš v nádrži. bol tam trocha maglajz. a ten koš bol predtym zle usadený voči nádrži, šípky neboli vôbec proti sebe :shock:
Felícia 1.9D
21.2.16, 14:34
filtron a co? u dvojkové kokty PD je v prvovýrobě :wink:
u fábky 55 16V máš inu rozvody prvovýrobu, doporučuji včasnou výměnu už jsem dělal tři potkany :wink:
a nejsem pr vní kdo vyfukoval bordel z manu za 8OO kč a tahal chlup :oops:
21.2.16, 14:58
Ahoj Miloš, takže malo by stačiť, ak vymením ten termoventil za nový? cez víkend vyskúšam, dám vedieť.. zatiaľ díky :)
22.2.16, 20:18
nestačí pokud tam ten termoventil pujde zlehka oničem,
pamatuji si je tomu dávno v motortexu bral jsem filtry a netěsnil ani jeden stačilo se ho dotkoun za chodu motoru a v průhledné přívodní hadici bublifuk :oops:
třeba u koktávky máš okroužek na termoventilu tak když ti netěsnil dalo se přimotat trochu teflonu a ok
22.2.16, 20:27
takže ako písal jjjano3, tak vytrieť to do sucha a tak to nasadiť? nemôže to ísť zľahka áno?
blbo to znie :D
22.2.16, 20:42
no hej utri to do sucha. skontroluj aj ten O-krúžok na tom filtri či nieje nalahko alebo volný prípadne poškodený. aký máš filter ? možno aj nový O-krúžok pomôže.každopádne spätný ventil to istí ak ho tam dáš :D
Felícia 1.9D
22.2.16, 21:21
filter je nejaký lacný shit, asi Vika :D a nebola by lepšia s tým spätným ventilom aj tá ručná pumpa? alebo je to zbytočné?
22.2.16, 21:25
jéžiško zrovna fakt naj šit :D áno pumpa s ventilom a je pokoj aj keď dojde nafta aj keď sa mení filter. pekne zaleješ všetko a netreba trápiť motor "nasucho" ;) filter daj Mann, UFI, Bosch, Valeo alebo aj Filtron :)
Felícia 1.9D
22.2.16, 22:04
