Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 19:38
 Vymena motoru felda 1.6 mpi
Příspěvek Vymena motoru felda 1.6 mpi
Zdravim, potreboval bych poradit abych si nenabehl. Privezl jsem si feldu od znamy jenze ji uvarila, tesneni prepaleny mezi 1-2 valcem az to udelalo svar v miste prepaleni a na hrane 1. valce a jeste pripekl/roztekl pist.
Rozhodl jsem se ze bych sehnal radsi jiny funkcni motor ale cim dal vic hledam tak si jsem cim dal mene jisty jaky motor a na co si dat pozor.
Vrta mi hlavou napriklad to ze motory byly ve 4 kombinacich klima/posilovac.. Podle TK potrebuju AEE ma posilovac ale A/C ne. Na bazosi jsem si vyhlidl par motoru k prodeji ale tyto udaje tam nejsou tak abych nejel X km a zjistil ze k nicemu.
Lisi se to v necem zasadne tak ze bych s tim mel problem? Vsiml jsem si ze je jiny remen
Pak bych se jeste rad zeptal na co si dat pozor u toho jineho ojeteho motoru. Prodejce udava ze je fungl je jeste v aute (na vyzkouseni) a ma najeto 180-190tis .. Je to zasadni problem?
Diky moc!
29.2.16, 00:40
karosář
Příspěvek Re: Vymena motoru felda 1.6 mpi
Pokud je v techničáku AEE sháněj AEE však bordel typu servo a nebo klima si snad přeházíš z původního motoru..
A všeobecně co se týče 1,6 a na co si dát pozor..ty motory toho ve schopném stavu příliš nevydrží bývají často už kolem 200tk po smrti na kroužkách a žerou olej..tak se zaměř na namodralý kouř při zahřátém motoru.
Víc ti toho bude asi muset poradit někdo jiný..já se 1,6 ve feldě vždycky vyhýbal obloukem..je to těžký, vzhledem k objemu nevýkonný, žere to, je na to vysoká pojistka a nemá to ani životnost 1.3 :oops:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.2.16, 01:20
Jojo diky, slo mi hlavne o to jestli tam treba nechybi nejaky veci na ktery je pak napichly servo pripadne neco prebyva.
O namodralym / bilym kouri jsem uz nekde cetl, asi to zkoumat pri zahratem motoru ze?
Jeste vaham jestli ma smysl vrazit penize do stavajiciho motoru a vymenit pist + tesneni a neco udelat s tim svárem, nicmene cenove vychazi urcite lip sehnat jiny motor
29.2.16, 01:30
zozen druhy motor, daj dole hlavu a daj spravit voditka ventilov a bude to OK.
karosář
No jen aby..ono tyhle mrchy fakt na kruhy trpí docela dost.. :?
29.2.16, 19:28
Jj moje felda 1,6 taky po 200 tkm začala žrát olej. Vyměnil jsem gufera na ventilech a zatím dobrý. Od výměny do výměny není třeba dolévat.
Je ale fakt, že auto jezdí krátký trasy.
Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
29.2.16, 19:42
škodovka píše:
Je pripadne velky problem to samodomo vymenit? Olej papa i nase pojizdna felda ale po 11-12tis si vzala cca litr
29.2.16, 19:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
