Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 11:36
 Chcípání motoru Octavia I. 1,6 75kw.
Příspěvek Chcípání motoru Octavia I. 1,6 75kw.
Dobrý den.Mám Škodu Octavii benzín 1,6 75kW (najeto cca 120000km)a v poslední době mě trápí chcípání motoru po nastartování.
Startování motoru je vždy bez sebemenšího problému.Při prvním startu motor okamžitě naskočí ale po pár vteřinách klesnou otáčky až motor chcípne.Otáčky klesnou ať je plynový pedál v klidu,nebo ne.
Při následném druhém startu už motor běží normálně.Toto se děje hlavně při studeném motoru a stává se to většinou denně.
Při jízdě zase někdy pozoruji horší akceleraci při lehkém sešlápnutí plynu(motor je na moment přidušen a vzápětí už reaguje normálně). V otáčkách bez problému.
Před časem jsem nechal vyměnit vadnou lambda sondu před kat.,prasklé vzduchové sací potrubí,váhu vzduchu a škrtící klapka byla vyčištěna .
Mohl by někdo poradit?Děkuji.
13.3.16, 21:31
Příspěvek Re: Chcípání motoru Octavia I. 1,6 75kw.
VAG hovorí čo?
13.3.16, 22:08
zkus jet čtyřicet nebo mírně víc po rovině
dej tam pětku sešlápni plný a napiš co se dělo
15.3.16, 19:03
Zdravím.Na WAG jsem se ještě bohužel ještě nedostal.Na přístrojovce žádná chybová kontrolka nesvítí. A s tou pětkou dám vědět. :D
16.3.16, 23:51
Když dám ve čtyřiceti pětku a plnej,tak se motor chová řekl bych normálně.
A stále po prvním studeném startu motor potlačí otáčky a chcípne.Při následném druhém startu vždy bez problému.
17.3.16, 22:09
[ Time : 0.096s | 10 Queries | GZIP : Off ]
