Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 08:50
 silentblok - telefon - jaký je dobrý?
Příspěvek silentblok - telefon - jaký je dobrý?
Zdravím, v okolí narážím jen na AQ nebo Vika je to k něčemu? dneska se hrabu v poloosách a telefon se mi moc nelíbí...
Děkuji za odpověď.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
29.3.16, 19:45
Příspěvek Re: silentblok - telefon - jaký je dobrý?
Je to k prdu,zháňaj origo silent od rubeny a ten tam nalisuj,tá čínska lisovaná tma sa rozmrví tak do pol roka..
29.3.16, 21:40
Tak tak... originál seženeš běžně na eshopech. Kolikrát i levněji než ty čínské prdy.
29.3.16, 21:46
OK, díky, takže samotnej silent origo a přemačknout. Díky...
29.3.16, 23:23
Ano, originál se prodává jen samotný silentblok, zatím co čína celé těleso i se silentblokem.
30.3.16, 19:43
tak tomu kusu železa asi nic nebude, když je namočený v oleji (což zabilo ten silent) teď je to opřený o sebe vepředu, jezdí normálně, ale na volnoběh to někdy trochu duní/rezonuje, nic jiného špatného jsem neshledal.
31.3.16, 16:01
Kdyžtak se pokus sehnat i ty gumy co svírají telefon na nápravnici.
31.3.16, 17:23
dával jsem viku z motortexu že by byla reklamace nidky, spíš se ten telefon sere že na něj teče oil
31.3.16, 20:57
Miloši ty asi kupuješ úplně jinou Viku než my. :D Já jednou silent omylem koupil. Vydržel přesně dva měsíce. Pak se motor začal opírat o kastli, což způsobovalo neskutečný rachot při každém rozjíždění.
31.3.16, 21:43
Alebo sa k nemu boja vrátiť s reklamáciou :D
31.3.16, 21:54
tak jsem ten silent vyměnil, i s těma malejma gumama, akorát tu přední podložku jsem musel nechat starou rezatou, protože soudruhům se tam povedlo vyrobit díru 12,4 když to táhlo má průměr 12,85... svrtávat¨to nebyl čas a ono o dvě desetiny do špony to je tak akorát o rozbitý brejle a fortunou o ho**o lepší...
bylo trochu sraní nacpat tam ten šroub na držák motoru jen na heveru, když na to nevisdíš, ale když jsem si sundal kolo abych měl víc místa už to šlo a je tam...
Nicméně k věci.. než jsem vyndakl ten silent ze vzpěry, tak jsem si poznačil kde je jeho obal přerušenej kvůli poloze, protože většina z toho co bylo dříve gumou na mně vypadalo jakmile jsem to povolil. nicméně kousek tam zbyl a podle toho jak vypadal a podle toho jak vypadá novej silent se nemůžu ubránit přesvědčení hraničící s jistotou, že ten silent tam byl celý ty léta nasazenej blbě.... (auto mám 8 let a doposud jse s tím nic nedělal). Nahodil jsem sčot a hledal fotky, asi dvě tady po techwebu a to mně utvrdilo, protoř¨že podle obrázjů v článku má bejt ta opřerná plocha silentu vepředu (dál od tyče), to ale znamená přerušenej plech vzadu... na tom co zbylo na autě byl přerušenej plech vepředu.... tak jsem to nalisoval podle obrázku a toho jak bych si asi dokázal představit jak ten silent funguje... Nicméně když jsem lezl po těch fotkách, tak přerušení obalu silentu na druhý straně mají ty čínský silenty, takže tam asi někdo předtím, než jsem to před 8 lety koupil, nacpal čínskej "telefon".
Uvidíme při zkušební jízdě...
Každopádně díky za rady.
edit: tak po krátké zkušební jízdě se to zdá OK, auto je tišší a při rychlejším přeřazení to neklepne stylem jako kbyby byla obrovská vůle v pravý poloose.
1.4.16, 15:41
