comforty
 Motor felicia bmm 50 kw
Loni sem motoru nechal srovnat hlavu a vše okolo spojené s hlavou ,pak nové těsnění ,seřízení ventilů a nové rozvody.Motor se trochu probudil oproti koupi,tlaky se měřily loni a nebyly nejhorší ,ale nic moc.Dokonce sem i zjišťoval jestli to není 40 kw verze a není,protože vždy když rozdělám feldu půjčím si jedničkovou Fabii 1.2 HTP 40 kw ata z křižovatky vystartuje v poho oproti mý feldě.Věc se má tak že si jí chci nechat,takže co s motorem jestli výnrus a novou sadu pístů ?Sadu válců sem všude viděl pouze čínský a nevím jestli tomu věřit.Další co mě napadlo je sehnat jakýkoliv motor s malým nájezdem,ale nevím jestli se dá věřit prodejci že skutečně má málo najeto.Na vrakáči mají motory v jedný místnosti na zemi jen popsaný co jeto zač což taky neni dobrý.Takže co byste doporučily vy ?Samo nechci od toho očekávat aby to jelo jako MPI ale jezdil sem formanem a ten jezdil teda líp
| 30.3.16, 21:52 |
gokralik
Vyměň vzduchový filtr, svíčky, změř tlak paliva a podívej se diagnostikou, jestli není v seznamu chyb něco vážného. Pak mudruj dále.
| 30.3.16, 22:27 |
comforty
 Re: Motor felicia bmm 50 kw
Svíčky měněny ,všechny filtry i kapaliny
| 30.3.16, 22:52 |
MATTESS
Jen taková úvaha - když nic nepomůže, porovnej zrychlení se stejnou Felicíí. Fabia HTP má kratší převody něž Felicia a to taky hraje roli
| 30.3.16, 23:30 |
fatal
Jak je na tom katalyzátor a výfuk? Obojí dokáže ubrat hodně výkonu.
| 31.3.16, 02:14 |
Jardak
Registrován: 14.11.13, 13:13 Příspěvky: 143 Bydliště: Kaznějov
Pokud ten forman byl karbecovej, tak se nedivím, že jel líp. Ta jednobodová stříkačka je líná veš.
_________________ Je: Fabia combi 1,4 TDI 2008, Polo 1,2 2008 Byl: Focus combi 1,8 TDCi 2002
| 31.3.16, 17:26 |
comforty
Výfuk za katem rok starej kat skouknu zevnitř až bude čas
| 31.3.16, 17:51 |
Lamač
Porovnávanie s úplne iným autom s iným motorom a krútiacim momentom a inými prevodmi má totálne nulovú výpovednú hodnotu.Daj sem číslo riadiacej jednotky,nech aspoň vieme čo tam teoreticky je..
| 31.3.16, 20:29 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
Ještě bych prošel: stav rozdělovače, vůle v něm, proměřit pabely, palec, hall sonda, jestli není obalená bordelem, výpis chyb ř.j......
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 1.4.16, 22:37 |
škodovka
karosář
comforty píše: tlaky se měřily loni a nebyly nejhorší ,ale nic moc A mohl by jsi sdělit kolik ty tlaky byly?
| 2.4.16, 12:48 |
A nebo klouže spojka.
| 2.4.16, 19:08 |
comforty
Ne tlaky sdělit nemůžu protože já je neměřil ,měřil je ten comi dělal motor a sundal sem katalyzátor a místo něj trubka jako test jak to pojede
| 2.4.16, 20:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak bez katalyzatoru to pojede vzdy lepe.Tim jeho ucpani asi neodhalis....
| 2.4.16, 22:14 |
škodovka
karosář
comforty píše: Ne tlaky sdělit nemůžu protože já je neměřil ,měřil je ten comi dělal motor To se pak těžko někam pohneme, tohle je základní věc..
| 2.4.16, 22:58 |
comforty
Chtěl semse optat jaký je rozdíl mezi převodovkami u felicií ?Mám kombi a občas tahám přívěs a hodila bysemi jiná převodvka ,mám knížku atam je pouze tabulka o roku výroby
| 9.4.16, 11:45 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků |
