| škoda felície 1.9 špatný volnoběch a kolysave otačky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34403 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | markusss [ 12.7.16, 17:58 ] |
| Předmět příspěvku: | škoda felície 1.9 špatný volnoběch a kolysave otačky |
zdravím lidi potřeboval bych poradit mam feliciji 1.9 nedrží mi volnoběch a kolisaji otački nechce startovat kdyš to rostlačim tak to chytne po chvilce to zdechne prosim o radu nevym si rady |
| Autor: | škodovka [ 12.7.16, 18:15 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: škoda felície 1.9 špatný volnoběch a kolysave otačky |
Feldu asi ranila mrtvice z tvého písemného projevu.. První bych se asi zaměřil na těsnost přívodu nafty, jestli si to do ní někde nepřisává vzduch..pak vstřikovací čerpadlo, vstřikovače, možná že i špatné teplotní čidlo.. (a nebo jsi tam nabral benzín, či nějaký kentus) Těžko říct, zkus to trochu rozvést a i to co tomu předcházelo.. Já přes dízly moc nejsem, počkej jestli sem někdo nedojde a neporadí víc, jsou prázdniny a pěkné počasí, tak je tu teď celkem mrtvo. |
| Autor: | markusss [ 12.7.16, 18:23 ] |
no pravě že nevým co tomu předcházelo protože sem to tak už koupil jenom vim že kolisaji otačky a nedrží volnoběch když to chytne a někdy otačky vyletí až do 3 tisíc sami od sebe a pak to po chvili klesne a opět kolisa a zdechne |
| Autor: | Lamač [ 12.7.16, 18:59 ] |
Filter paliva bol menený kedy? |
| Autor: | markusss [ 12.7.16, 19:39 ] |
filtr je novy kupoval sem |
| Autor: | jjjano3 [ 12.7.16, 20:11 ] |
filter palivový máš konkrétne aký ? (značka). potom na tom filtri je O-krúžok a na tom je plastové Tčko - termoventil. pozri či dobre sedí, a tesní, či sa moc nekýve a či nieje prasknutý. hadice dotiahni, skontroluj prepadové hadičky na vstrekoch. každú jednu. ak si niesi istý tak z každej zrež koniec a nasuň nanovo. na sledovanie čo padá nafta sa používa priehľadná hadica, kúpiš ju normálne priemer vnutorny 8mm. dáš medzi filter a čerpadlo. a keď sa vytvorí bublina tak vieš že to saje dakde vzduch. pre istotu skontroluj aj podtlakové hadice (aby správne fungoval predsuvník) |
| Autor: | markusss [ 13.7.16, 18:02 ] |
tak už to jede bilo špatně seřízene naftove čerpadlo |
| Autor: | breta1 [ 17.7.16, 11:08 ] |
Nechci ti brát radost, ale dle popisu závady to na seřízení čerpadla nevypadá, chyba byla/je v těsnosti u filtru jak bylo psáno. |
| Autor: | jjjano3 [ 17.7.16, 11:13 ] |
ale dačo na tom bude, možno malo malý predvstrek a proste bolo to málo. po zahriatí ešte ubere a ešte menej že aj motor zdochne alebo hapruje a nepravidelne odpaluje |
| Autor: | breta1 [ 17.7.16, 11:21 ] |
On píše "někdy otačky vyletí až do 3 tisíc sami od sebe" To tomu neodpovídá. Navíc se problém objevil když měnil ten filtr. |
| Autor: | jjjano3 [ 17.7.16, 12:17 ] |
to že sami vyletia znamenalo vzduch v nafte. lenže to sa môže prejaviť na začiatku, potom už ide len nafta. ak má nepravidelný prísun nafty problém sa opakuje. ale chvalabohu to vyriešil, aj ked nenapísal presne čo opravil. čo robil aj dačo s filtrom alebo len čerpadlo štelovali alebo vôbec pri tom nebol |
