FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Vodní pumpa Felicia – výměna, demontáž
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Chci Vás poprosit o radu, jak nejsnadněji a nejrychleji vyměnit vodní pumpu u Felicie. Nějaký fígl, nebo zkušenosti, jak pumpu sundat ze šteftů. Předem moc díky.
| 12.9.16, 10:49 |
Lamač
 Re: Vodní pumpa Felicia – výměna, demontáž
Zdvihnúť motor hore.
| 12.9.16, 11:44 |
p.s.
já si dám pod vanu hever a po té co mám vše okolo odpojený si ho zvednu a pumpa de ven když to nejde tak montajzna a celej miotor kapku do boku a de ven
| 12.9.16, 20:20 |
fatal
Když jsem měnil, docela jsem se s tím nadrbal. Motor se musí hodně přizvednout, takže je nutno odpojit (platí pro 1.3 s obvyklou výbavou): pomocné táhlo řazení, táhlo řazení, vzpěru převodovky, palivové potrubí, sání, katalyzátor. Ještě i nějaká kabeláž, ale to si z hlavy nevzpomenu, je vhodné to při zvedání kontrolovat a případně odpojit cokoliv co se natahuje. Samozřejmě je nutno demontovat i silent na čerpadle, naštěstí je v podběhu díra k protažení šroubu. A pak bacha na vhodné místo k umístění heveru pod motorem, on se rád zvrtne, když nedrží na všech silentech...
| 13.9.16, 09:53 |
Lamač
Ono je vhodné demontovať aj konzolu zavesenia,vtedy tam vnikne trošku viac miesta.Poodpájať všetko na motore zaberie asi najviac času z celej výmeny.
| 13.9.16, 11:21 |
p.s.
nikdy sem nesundaval ani vejfuk ani řazení a vždy sem to ven dostal ale jak píšete je to kapku porod
| 13.9.16, 11:43 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
