Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 08:08
 Netáhne 1.3MPI
Příspěvek Netáhne 1.3MPI
Zdravím, moje felda přestala táhnout
přes VAG jediný problém s hodnotou podtlaku, je  kolem 950mg/R na volnoběh
-vačka 280°
-snížená hlava o 0,4mm
-odlehčený setrvák
-průchozí sportovní výfuk
-nikde nepřisává
-nová klapka  i s  G42+G71
-lambda odpojená (s připojenou chcípá po puštění plynu )
3.11.16, 01:05
Příspěvek Re: Netáhne 1.3MPI
Reset klapky bol urobený?
3.11.16, 11:55
ano samozřejmě
3.11.16, 12:00
Co tlak paliva?
3.11.16, 12:36
tlak paliva v pořádku
Já mám problém s tím
-normální felda má na volnoběh podtlak cca 400mg/R
-moje felda má na volnoběh podtlak cca 950mg/R
-atmosférický tlak je cca 1063mg/R
potřeboval bych zjistit čím to je že moje felda si neumí nasát víc vzduchu na volnoběh
3.11.16, 12:50
karosář
Ucpanej výfuk, ucpanej filtr...
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
3.11.16, 13:12
-nový filtry
3.11.16, 13:23
Falešňáček? Vím že píšeš že nepřisává, ale co jinyho by to mohlo byt když je podtlak mimo. Buď to někde saje falešňák, nebo klapka neumi dojet (dovřit) dost na to aby se podtlak udělal, nebo čidlo hlási blbosti.
Hodláš nějak ladit eeprom? 280 vačice už je dost... to už je možná i na zvednutí volnoběhu ne? (pokud ne tak sorry, ladění jde trochu mimo mě)
3.11.16, 20:45
nevím už co jiného proto píšu, jestli to nikoho nenapadne nebo se s tím nesetkal
jednotka je dělaná od CIMBU Autosport
když odpojím jakýkoliv podtlak otáčky letí hned nahoru takže i tím bych řekl že nepřisává
zkouše sem rozprašovat líh i okuřovat a nic
jinak čidla odzkoušené ve feldě co jezdí bez problémů
3.11.16, 21:02
karosář
Jenom mi ještě není jasné, jestli felda přestala táhnout až po těch úpravách, či nějakém zásahu, nebo normálně jezdila a z ničeho nic?
3.11.16, 21:43
jezdila normálně pak delší dobu stála a teď nejede
3.11.16, 21:56
karosář
A není tam jenom starý benzín? :oops:
Ono dneska ty benzíny s biosložkou dlouho nevydrží..
3.11.16, 23:03
nn měnilo se čerpadlo a vytáhnul se i starý benzin i když 2 měsíce není moc
ale nedává mi smysl co má benzín společného s malím podtlakem
3.11.16, 23:20
s takovým množstvím úprav těžko radit, teoreticky by mohla být na vině i ta vačice, ale to by nebylo takhle ze dne na den... hele ještě mě tak napadlo, co kdybys zkusil trochu to sání přicpat, aby ses dostal na "normální" podtlak, a porovnat, jestli se to zlepšilo nebo ne?
Ještě mě napadá hadice k posilovači a posilovač sám...
3.11.16, 23:31
když trochu přicpu sání klesne kolem 700mg/R níž nejde
to mě také napadlo tak sem jí v sání zaslepil a žádný rozdíl
3.11.16, 23:37
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 11 návštevníků
[ Time : 0.018s | 11 Queries | GZIP : Off ]
