| Kazení svíček,3 válce https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34504 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Johnybestricka [ 10.11.16, 19:05 ] |
| Předmět příspěvku: | Kazení svíček,3 válce |
Dobrý den, mám škodu 105 l a pořád mě trápí, vyměnil jsem káble na rozdělovači protože probíjeli. Nastartoval jsem a nejel na všechny válce. Tak jsem se mrkl na svíčky 3 z nich byly cihlově opálené ale u druhého válce byla svíčka zechcana a černá. Tak jsem vyměnil svíčku a chytlo se to. Pojezdil jsem tak 2 dny i ještě dnes dnes dopoledne jsem jel a vše bylo ok. Večer se chci jít projet, nastartuji ale opět z ničeho nic jede jen na 3 válce. Tak jsem se podíval na svíčky a tentokrát byl zechcaný 4 válec ale dívali jsme se na tu svíčku ktera byla zechcaná a házela jiskru tak jsme to dali zpět. Nastartoval jsem a motor jel na všechny válce. Po ujetí tak 30m to začalo prdět na 3 válce. Tak jsem zastavil vytáhl svíčku ze čtvrtého válce a opět zechcaná benzínem. A tak jsme se dívaly zda ještě háže jiskru. Házala ale divně. Tak jsme dali zpět a pořád nejede. Už se nevím rady má někdo nějáký nápad? Díky moc za radu |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.11.16, 22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Kazení svíček,3 válce |
zajdi na vrakec kup zapalování z favorita cívku rozdlovač etz nebo ti z toho jebne |
| Autor: | Kluci z Paky [ 13.11.16, 16:32 ] |
Muzes mit na jednom valci spatnou kompresi.Prover to... |
| Autor: | fatal [ 13.11.16, 22:33 ] |
Něco podobného mi taky motor dělal. Příčin bylo několik: - kroužky (špatně otočené zámky) - ventily v hlavě (horší těsnost) - dříky ventilů (asi vlivem vychozených dříků si motor přisával olej po ventilu a ten skončil připečený na svíčce) - zapalování (vlivem špatného načasování palce a jiskry byla jiskra na svíčce slabá) U svého motoru jsem to dočasně vyřešil nejprve zvýšením komprese, následně výměnou hlavy, seřízením zapalování, vlastními zapalovacími kabely. Ovšem neznamená to, že stejný postup ti pomůže... |
| Autor: | slovacek.milos [ 19.11.16, 09:25 ] |
projev třetího válce u těchto motorů byl, jak polepšit? mám tam nový olej M7ADS IV? mám seřízené ventily? mám seřízenou bohatost směsy? mám nový vzduchový filtr? |
| Autor: | Pech. [ 30.12.16, 20:36 ] |
Měl jsem podobný problém u hodně jetého motoru (200+kkm), celé toto divadlo bylo způsobeno vychozenými dříky ventilů (talířky těsnily dobře) kdy podle toho který zůstal zrovna otevřený nešel někdy jeden válec, jindy druhý, pokaždé jiný z nich a vždycky černá svíčka od oleje... Vyřešila to až jiná hlava, protože nové ventily a vodítka jsem nesehnal... Na pístech a válcích bylo opotřebení minimální. |
