| Ťažký štart studeného motora https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34541 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | erik189 [ 24.12.16, 20:24 ] |
| Předmět příspěvku: | Ťažký štart studeného motora |
Zdravím, potreboval by som poradiť. Mám feliciu r.v. 96, 1,3 MPi. Problém je s prvým štartom, keď je motor studený. Štartér ťažko točí, ale motor naskočí. Skúšal som už 4 štartre, baterka je nabitá, skúšal som už štartovať aj cez štartovacie káble, no žiadna zmena. Káble som kontroloval, kontakty vyčistil. Stačí, aby motor pár sekúnd bežal, a štartér už točí normálne. Nevie niekto, čím to môže byť? Ďakujem |
| Autor: | Lamač [ 24.12.16, 21:39 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Ťažký štart studeného motora |
Olej tam bol menený kedy?Studený motor a najmä v mraze,všeobecne štartuje tažšie.. |
| Autor: | p.s. [ 25.12.16, 01:25 ] |
skus udělat novej plusovej přívod z baterie ke startéru popřípadě i nové ukostření motoru |
| Autor: | varok [ 25.12.16, 10:55 ] |
Baterie je nabità, ale čím ji nabíjíte a jak dlouho? Jak je baterka stará. |
| Autor: | fatal [ 25.12.16, 12:42 ] |
Doporučuji zkusit jinou baterku a změřit napětí na baterce při startování. |
| Autor: | erik189 [ 25.12.16, 13:31 ] |
Baterka má cca 2 roky, olej bol menený pred mesiacom. A áno,v mrazoch štartujú motory ťažšie, ale toto je prípad, že štartér ledva pretočí "motorom", preto sa snažím zistiť príčinu |
| Autor: | varok [ 25.12.16, 14:36 ] |
Jaké je napětí na baterce při vypnutém motoru, při volnoběhu a jaké při vyšších otáčkách? Startér je tam ten velký alá favorit, nebo už malý redukovaný. U staršího typu by mělo být na baterce během startování ideálně kolem 9V, u novějšího s reduktorem přes 10. Jestli tomu tak není, je problém buď v kabelech nebo je slabá baterka. |
