Diagnosticky kabel Felicia
Nico678
Registrován: 17.2.17, 13:33 Příspěvky: 10 Bydliště: Vsetín
Zdarec hoši vím že něco podobného tu už bylo. Chci se jen zeptat jaky kabel by jste mi doporučily , zatím sem našel http://www.motordiag.cz/produkt/16 nebo https://www.alza.cz/hobby/mobilly-usb-vag-obd-ii-kabel-d4633878.htm?kampan=adpla-ho_obecna_auto-moto_low_c_1003786_FIF303&gclid=COHHy8iJl9ICFbAV0wodUI0Pwg ale hodě lidí psalo že modrý nebrat. Předem dík za pomoc. UpozorněníUž nevím kde to bylo ale kdosi psal že stačí nějaký levný z aukra tak sem to otestoval a koupil toto http://aukro.cz/original-diagnostika-vag-usb-vw-skoda-audi-seat-i5095817830.html ale uživatel OBDIIdiag místo toho poslal ELM327 bluethoot a takže je mi to na prd,takže na něj bacha. Za mě aukro raději už ne.
| 17.2.17, 14:02 |
 Re: Diagnosticky kabel Felicia
Já se v tom moc nevyznám, ale je jedno jakou má krabička barvu. Důležité je co je uvnitř. Jestli je to kabel KKL, tak by měl spolupracovat s vag-com.
| 18.2.17, 08:38 |
já si u tohoto prodejce nakoupil vše bylo v pořádku a fachčí, jen má takový trik že kabely jsou laciné ale ke každému naučtuje zvlášt dobírku, pžitom ti řekne do telefonu že to není pravda platit budu jen jednu dobírku to elm bluethoot to má známý v oktávce a v mobilu, čte mu to závady i nějaké měřené hodnoty spokojený, odvařil jsem si KKL a koupil modrý, černý s FTDI převodníkem, a elm, modrý mám do foroty, ftdi používám a elm je mi na nic, jen jako nouzovka, problém byl sehnat program ten k tomu nedodává, fachčí to se scan master, vlezl jsem stím kde kam citroen, opel, pežot, alfa romeo, zjistil jsem co sem potřeboval
| 18.2.17, 11:38 |
[quote="Nico678"] tady je mejl na toho známého co má to elm blutu v mobilu určitě ti poradí kde stáhnout a jak spojízdnit aby ti to k něčemu bylo, řekni že tě posílám spravuju mu auta, pak napiš budu mít taky už chytrý mobil a na dovolenou to určitě nebude k zahození f.fojtik93@gmail.com
| 18.2.17, 13:26 |
CROWACK
mám ELM327 s bluetooth v citráku, k tomu v mobilu aplikaci Torque. Vyčtu a smažu tím chybový kódy a vidím měřený hodnoty (ne uplně všechy). Na řešení problémů na cesty ok, na složitější kódování a diagnostiku to chce počítač a lexii... Výhoda toho adaptéru je, že se celej vejde do pojistkovky, takže ho tam mám zaraženej nafurt, a když se mě něco nezdá, tak jenom vytahuju mobil. Na filetu by to podle mě ale chtělo KKL, i když zase fileta je tak jednoduchej stroj, že tam poznáš i bez počítače co tomu je. Kábl se hodí akorát na vymazání chyb před stk...
| 18.2.17, 14:50 |
Nico678
varok píše: Já se v tom moc nevyznám, ale je jedno jakou má krabička barvu. Důležité je co je uvnitř. Jestli je to kabel KKL, tak by měl spolupracovat s vag-com. Taky si myslím že na barvě nezáleží jen sem chtěl znát názor i někoho jiného.
Naposledy upravil Nico678 dne 18.2.17, 21:24, celkově upraveno 2
| 18.2.17, 21:08 |
Nico678
CROWACK píše: mám ELM327 s bluetooth v citráku, k tomu v mobilu aplikaci Torque. Vyčtu a smažu tím chybový kódy a vidím měřený hodnoty (ne uplně všechy). Na řešení problémů na cesty ok, na složitější kódování a diagnostiku to chce počítač a lexii... Výhoda toho adaptéru je, že se celej vejde do pojistkovky, takže ho tam mám zaraženej nafurt, a když se mě něco nezdá, tak jenom vytahuju mobil. Na filetu by to podle mě ale chtělo KKL, i když zase fileta je tak jednoduchej stroj, že tam poznáš i bez počítače co tomu je. Kábl se hodí akorát na vymazání chyb před stk... Máš pravdu většinou na feldě zjistíš vše bez diagnostiky ale chystám se čistit klapku a pak nechci kvůli nastavení jezdit do servisu nebo dlouho čekat než se to nastaví samo. slovacek.milos píše: tady je mejl na toho známého co má to elm blutu v mobilu určitě ti poradí kde stáhnout a jak spojízdnit aby ti to k něčemu bylo, řekni že tě posílám spravuju mu auta, pak napiš budu mít taky už chytrý mobil a na dovolenou to určitě nebude k zahození f.fojtik93@gmail.comDík určitě mu napíšu ale teď mám bohužel jen Feldu a pokud vím tak ta s ELM 327 nekomunikuje.
| 18.2.17, 21:23 |
CROWACK
odkud jsi? Mám tady jeden kkl kabel, ale není do usb portu, má com, proto už je mi naprd...
| 18.2.17, 21:51 |
Nico678
CROWACK píše: odkud jsi? Mám tady jeden kkl kabel, ale není do usb portu, má com, proto už je mi naprd... Ze Vsetína. Moc se v těch kabelech nevyznám, jak to myslíš že nemá usb ale má com asi bych musel sehnat převodník že ? *com je asi toto ze http://www.vagcomtool.com/wp-content/uploads/2012/08/VAG-COM-VCDS-409-KKL1.jpg
| 18.2.17, 22:03 |
CROWACK
Jo, ten konektor na konci není usb ale serial ("com", rs232 atd) - https://en.wikipedia.org/wiki/Serial_portStarej thinkpad mi odešel, tak to nemám do čeho strčit...
| 19.2.17, 01:49 |
Nico678
Aha, díval sem se na ceny adaptéru a vyjde to +/- stejně jako Vag s usb , asi koupím rovnou s usb.
| 19.2.17, 12:06 |
Nico678
| 19.2.17, 17:17 |
CROWACK
Od motordiagu k tomu dostaneš i cd s ovladači
| 19.2.17, 21:44 |
Nico678
CROWACK píše: Od motordiagu k tomu dostaneš i cd s ovladači  tak za tu cenu  , na uložto sou free trošku sem pátral a objevil https://www.sbazar.cz/wowdiagnostika/detail/21589521-autodiagnostika-wurth-wow-plati-do-smazani co si o tom myslíte je to dobré na co si dát pozor ?
| 19.2.17, 21:58 |
CROWACK
Tak to vidim poprvy. Kdybys do teho šel, tak napiš, jaks dopad...
| 19.2.17, 22:09 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
