FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Pajas
Registrován: 19.2.07, 10:32 Příspěvky: 81 Bydliště: Želetice u Kyjova
 Předehřev
Dobrý den, díval jsem se do motoru a zjistil, že mně chybí hadice na předehřev sání. Zespodu sání je pouze kolínko a to nikam nevede. Mám tuto hadicu koupit, popřípadě to mám v tem sání zaslepit?? To mně tam pak jde i částečně teplý vzduch, nebo je tam klapka (otázka, zda by po tech 21 letech fungovala...) Mám Škodu Felicii 1,3 BMM 50kW, rok výroby 96, LPG. Spotřeba LPG kolem 8,8/100km
Díky moc
| 9.3.17, 07:47 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
 Re: Předehřev
ta klapka funguje, ještě jsem se nesetkal s tím, že by nechodila... zahřej ten snímač a přehodí klapku.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 9.3.17, 08:42 |
Pajas
 Re: Předehřev
Tam jak má být ta hadica na předehřev jsem po 45 minut jízdy dal dlaň a motor chcípl. Tak jsem odcvakl část sání. Ta klapka se otvírá teplem+ podtlakem, nebo by měla jit otevřít i rukou?? Protože rukou nejde. V případě, že celou dobu jde teplý vzduch z motora, jaký to má následek na výkon a spotebu??Díky
| 9.3.17, 16:45 |
ventYl
 Re: Předehřev
iba teplom, je tam nieco podobne ako v termostate, to taha za tiahlo a to cez paku preklapa klapku. pri pokuse o preklopenie rukou to bude klast znacny odpor. neviem ako u filcky, ale u starych skodoviek to bolo nastavitelne a nastavovalo sa na teplotu 40 stupnov.
| 9.3.17, 19:31 |
Lamač
 Re: Předehřev
No ono ti to bez tej hadice fungovať nebude,pretože to salo v podstate iba studený vzduch.Ak by tam tá hadica bola,ťahalo by horúci vzduch od výfuku,a klapka by sa nastavila na nejakú plusmínus teplotu.
| 9.3.17, 21:13 |
[ Příspěvků: 5 ] |
