Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 09:35
 Chladenie motora Fabia 2 motor BXW 1,4 16V
Příspěvek Chladenie motora Fabia 2 motor BXW 1,4 16V
Zdravím.
Bol som na EK s fabiou a všimol som si jednu vec: Vôbec sa nezapína ventilátor na chladiči.
Vo vyrovnávacej nádržke hladina stúpla možno o 2 cm nad maximum a ventilátor nič.
Ventilátor pracuje pri zapnutej klime ale pri horúcom motore som ho ešte nevidel pracovať.
Na felícii by sa už dávno zapol.
Výrobca nejak zabudol dať teplomer na prístrojovú dosku a ja neviem koľko stupňov ten motor vlastne má .
Je to normálny stav , alebo ako zistím že je niekde problém?
Kontrolky na prístrojovke sa mi nerozsvietili žiadne.
Iba za studena svieti modrá kontrolka ,ktorá po zahriatí motora zhasne.
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
16.11.17, 00:47
Příspěvek Re: Chladenie motora Fabia 2 motor BXW 1,4 16V
problém zjistíš tak že necháš nastartovaný motor a sedíš v autě pokud ti třeba za půl hodiny začne valit voda z expansky je problém termospinači nebo ventilátoru
ventilátor píšeš že zapne s klimou tak může být úproblém v termospínači na chladiči, je třípinový a spiná dva kvalty pomalu a rychle,
je ale možné že řešíš kravinu nech nastartovaný nmotor a pokud se nepochčije je to OK
16.11.17, 09:36
rider126 píše:
....Výrobca nejak zabudol dať teplomer na prístrojovú dosku a ja neviem koľko stupňov ten motor vlastne má ....
Aj keby ho tam dal,myslíš žeby ukazoval presne?
16.11.17, 19:05
Napoj na diagnostiku a tam se dá sledovat teplota motoru. Pokud se ventilátor nezačne točit ani při teplotách vyšších než 100 °C tak bych ho jízdou + topením naplno okamžitě uchladil a pátral dál po tom, proč se netočí. Nechat vodu vařit mi přijde krajně nevhodné řešení.
18.11.17, 22:06
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 44 návštevníků
[ Time : 0.060s | 11 Queries | GZIP : Off ]
