[ Příspěvků: 14 ] |
VojtaK
 Jakou chladící kapalinu?
Ještě se zeptám co mám dát jako chladící kapalinu do Felicie. Někdo mi to proměřoval a říká, že jí mám namíchanou asi na -5 stupnu a ze by bylo dobry ji vymenit. Myslim, ze tam byla naposled nalitá nějaká modrá, specifikaci si nepamatuju, ale je to tak prorezly, ze se to uz nepozna. Jsem pro to udelat proplach a dat tam G12 kapalinu. Doporucujete spis G12 nebo G48 nebo je to jedno? Vojta.
_________________ Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
| 29.11.17, 22:20 |
CrazyMan
 Re: Jakou chladící kapalinu?
| 29.11.17, 22:35 |
VojtaK
To jsem četl. Už jednou jsem měl problém s prasklou hlavou. Po výměně a řádném proplachu jsem dal nějakou modrou, nejspíš G48.
V tom vlakne se moc neresi, jestli G12+ ma lepsi vlastnosti a jestli ma cenu proplachnout celej system a vymenit to za tuhle kapalinu. Kdyz ten proplach budu muset udelat stejne. Vota.
| 29.11.17, 22:48 |
jjjano3
daj tam radšej tú G11/G48 keď tam bola, pre feldu je to fajn  preplach ale urob nech bordel ide preč. jo a miešací pomer 1:1 s demineralizovanou vodou
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 30.11.17, 20:22 |
CrazyMan
Ono nejde o to ze ma jine vlastnosti ale nektere kapaliny zerou hlinik
| 4.12.17, 20:19 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12004 Bydliště: Český Těšín
Dá se dneska ještě běžně koupit kapalina, která žere hliník?
| 4.12.17, 20:45 |
CrazyMan
Podle me asi ne... ale buh vi
| 4.12.17, 22:23 |
VojtaK
Ještě jsem kapalinu nevyměnil, ale teď jsem zjistil, že se mi vyvařila voda ze systému. Jsem v zahraničí a mám s sebou jen 3L kapaliny G11. Můžu jí nalít provizorně do chladícího okruhu i když nevypustím tu tři roky starou špinavou, rezavou co se jí většina vyvařila? Moc se mi nechce shánět destilku a proplachovat.
| 14.2.18, 16:08 |
klidně to nalej, pokud ti teče z motoru rezavá voda už ten motor nespasíš, to je začátek konce a můžeš jen doufat
| 14.2.18, 16:30 |
CROWACK
jojo vyvařila, buď z teho vytekla, nebo proletěla výfukem, neřeš a lej tam co ti přijde pod ruku hlavně abys dojel. Pak to budeš muset stejně vypustit, pokud se to bude spravovat, palica dolu.
| 14.2.18, 17:57 |
Proplachovat destilovanou vodou?  To se jako opravdu dělá?
| 14.2.18, 18:46 |
Lamač
Čo vždy máte s demineralizovanou vodou?Nepíše náhodou v návode,miešať s mäkkou pitnou vodou?
| 14.2.18, 18:53 |
Tak směs chl. kapaliny ředím destilkou, ale propláchnout stačí normální voudou z kohoutku, ne?
| 14.2.18, 22:00 |
Kluci z Paky
Vývojář
VojtaK píše: Ještě jsem kapalinu nevyměnil, ale teď jsem zjistil, že se mi vyvařila voda ze systému. Jsem v zahraničí a mám s sebou jen 3L kapaliny G11. Můžu jí nalít provizorně do chladícího okruhu i když nevypustím tu tři roky starou špinavou, rezavou co se jí většina vyvařila? Moc se mi nechce shánět destilku a proplachovat. Tolik se jí nevyvaří (nevypaří). Problém bude jinde.... Nalej, co máš a dojeď.....
| 15.2.18, 07:50 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
