Jakou chladící kapalinu?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=34828
Autor:  VojtaK [ 29.11.17, 22:20 ]
Předmět příspěvku:  Jakou chladící kapalinu?
Ještě se zeptám co mám dát jako chladící kapalinu do Felicie. Někdo mi to proměřoval a říká, že jí mám namíchanou asi na -5 stupnu a ze by bylo dobry ji vymenit. Myslim, ze tam byla naposled nalitá nějaká modrá, specifikaci si nepamatuju, ale je to tak prorezly, ze se to uz nepozna. Jsem pro to udelat proplach a dat tam G12 kapalinu. Doporucujete spis G12 nebo G48 nebo je to jedno?
Vojta.
Autor:  CrazyMan [ 29.11.17, 22:35 ]
Předmět příspěvku:  Re: Jakou chladící kapalinu?
Sekce časté dotazy
viewtopic.php?f=49&t=26215
Autor:  VojtaK [ 29.11.17, 22:48 ]
To jsem četl. Už jednou jsem měl problém s prasklou hlavou. Po výměně a řádném proplachu jsem dal nějakou modrou, nejspíš G48.
V tom vlakne se moc neresi, jestli G12+ ma lepsi vlastnosti a jestli ma cenu proplachnout celej system a vymenit to za tuhle kapalinu. Kdyz ten proplach budu muset udelat stejne.
Vota.
Autor:  jjjano3 [ 30.11.17, 20:22 ]
daj tam radšej tú G11/G48 keď tam bola, pre feldu je to fajn :) preplach ale urob nech bordel ide preč. jo a miešací pomer 1:1 s demineralizovanou vodou
Autor:  CrazyMan [ 4.12.17, 20:19 ]
Ono nejde o to ze ma jine vlastnosti ale nektere kapaliny zerou hlinik
Autor:  gokralik [ 4.12.17, 20:45 ]
Předmět příspěvku:
Dá se dneska ještě běžně koupit kapalina, která žere hliník?
Autor:  CrazyMan [ 4.12.17, 22:23 ]
Podle me asi ne... ale buh vi
Autor:  VojtaK [ 14.2.18, 16:08 ]
Ještě jsem kapalinu nevyměnil, ale teď jsem zjistil, že se mi vyvařila voda ze systému. Jsem v zahraničí a mám s sebou jen 3L kapaliny G11.
Můžu jí nalít provizorně do chladícího okruhu i když nevypustím tu tři roky starou špinavou, rezavou co se jí většina vyvařila?
Moc se mi nechce shánět destilku a proplachovat.
Autor:  slovacek.milos [ 14.2.18, 16:30 ]
klidně to nalej, pokud ti teče z motoru rezavá voda už ten motor nespasíš, to je začátek konce a můžeš jen doufat
Autor:  CROWACK [ 14.2.18, 17:57 ]
jojo vyvařila, buď z teho vytekla, nebo proletěla výfukem, neřeš a lej tam co ti přijde pod ruku hlavně abys dojel. Pak to budeš muset stejně vypustit, pokud se to bude spravovat, palica dolu.
Autor:  varok [ 14.2.18, 18:46 ]
Proplachovat destilovanou vodou? :shock: To se jako opravdu dělá?
Autor:  Lamač [ 14.2.18, 18:53 ]
Čo vždy máte s demineralizovanou vodou?Nepíše náhodou v návode,miešať s mäkkou pitnou vodou?
Autor:  varok [ 14.2.18, 22:00 ]
Tak směs chl. kapaliny ředím destilkou, ale propláchnout stačí normální voudou z kohoutku, ne?
Autor:  Kluci z Paky [ 15.2.18, 07:50 ]
VojtaK píše:
Tolik se jí nevyvaří (nevypaří). Problém bude jinde.... Nalej, co máš a dojeď.....
