Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 11:54
 Nastartuje ale hned zhasne fabia 1.2 htp r.v.2007
Příspěvek Nastartuje ale hned zhasne fabia 1.2 htp r.v.2007
Zdravim mam jednu otazocku poobede som startoval motor naskocil ale hned aj zhasol nedostaval benzin asi na siesty krat naskocil a rozbehol sa ale vyhodilo kontrolku vyfukovych plynov v servise pocitac ukazal chybu vsetkych troch vstrekov co servisaci potvrdili ze je blbost poruchu vymazali a kazali sledovat vraj to moze byt filter ten bol sice meneni pred 35 000km alebo cerpadlo zajtra mi idu menit zamok pretoze blbne chcem sa spytat nemoze robit problem aj ten vadny zamok v prepojeni na rj lebo sa mi stalo ze sa alarm spustil bezdvovodne a dokonca aj dnes pri tom problemovom starte sa spustil a este co je dobre spravit ak sa mi to zopakuje a nebudem moct nastartovat volat odtahovku ci? Dakujem
13.12.17, 19:41
Příspěvek Re: Nastartuje ale hned zhasne fabia 1.2 htp r.v.2007
Teoreticky to vplyv mať môže (načerpanie paliva pri otvorení dverí),ale skontroloval by som tlak paliva pred a za filtrom.
13.12.17, 20:13
cize pri otvoreni dveri sa automaticky cerpa palivo?takze to by potom znamenalo ze som startoval zamknute auto a vlastne sa potom spustil aj alarm ja som si kradol auto
13.12.17, 20:20
Skus auto odomknúť,pootvárať a pozatvárať všetky dvere a pak vyskúšať naštartovať.
13.12.17, 21:03
ved zajtra mi budu robit ten zamok , dako mi to neslo do hlavy ze by zrazu odislo cerpadlo a to pri startovani ved auto slape ako hodinky tankujem na 99% na slovnafte a dnes toto, verim ze to sposobil ten central a dakujem som pokojnejsi
13.12.17, 21:26
kolik máš najeto?
13.12.17, 21:41
140000
13.12.17, 22:25
závadu zjistit není jednoduché
pokud by to dělal klůčik v prepojení na rj tak:
odděláš zadní sedák, je tam dekl, odděláš vemeš dvojlinku žárovečku a napojíš na krajní drátky co vedou k čerpadlu,
pokud startuješ kontrolka svítí v momentě kdy motor chcípen a kontrolka nesvítí tak řj odstavila vstřikování a čerpadlo, pokud motor chcípne a kontrolka do posledního momentu svítí tak řj chod motoru podporuje
14.12.17, 13:22
Dakujem dnes my vymenili lavy predny zamok dak dufam ze to bude ok este raz vdaka za rady
14.12.17, 21:45
Nakoľko ťa vyšla výmena?Už to neblbne?
14.12.17, 22:20
60ecok zatial je to ok
15.12.17, 16:56
Novy mikrospínač do zámku stojí tak 4€ max.Nevadi no.
15.12.17, 17:52
Mne menili cely zamok uz vynechaval neodomikal cez dialkove a uz prestaval aj zamykat
15.12.17, 20:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
[ Time : 0.030s | 11 Queries | GZIP : Off ]
