[ Příspěvků: 12 ] |
favorit - "pazvuky okolo sania"
ferofav
zdar neviem ako to vhodnejsie pomenovat, ale niekde okolo sania mi to vydava dost neprijemne zvuky, nieze by to mal byt nejaky problem ale tak chcem to dat do poriadku po zatlaceni rukov na vyznacene miesto zvuky prestanu, na co by som sa mal zamerat, vsetko vyzera byt utiahnute ... alebo je to normalny stav ?
| 5.3.16, 10:46 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: favorit - "pazvuky okolo sania"
Ako tie neprijemne zvuky zneju?Skontroluj či je ten kryt dobre zacvaknutý a či funguje termostat vovnútri,resp či nieje seknutá klapka.
| 5.3.16, 11:39 |
Zhruba pod vyznačeným místem je zespodu odbočka s kolínkem pro vyhřívání. Tak jestli není volné to kolínko, popř vypadnutá ta plechová hadice.
| 5.3.16, 14:06 |
ferofav
plechova hadica vypadnuta nieje to som pozeral, zvuky no take vybracie akoby, tazko to popisat ... ono na facku rezonuje kde co pri jazde  moze byt ze ta klapka vo vnuutri daco ....
| 5.3.16, 23:22 |
to takto ťažko, ale pokiaľ to píska je to podložka pod karbom, keď zatlačíš na mieste čo si vyznačil tak zatlačíš celý karbec, je to prisávanie vzduchu...
| 6.3.16, 23:23 |
ferofav
piskanie to nieje, skor vibracie, rezonovanie ....
| 7.3.16, 22:21 |
fávo89
Mě to dělal takový sosák pod pravým reflektorem, kde se saje vzduch do motoru. Je totiž strčený v nějaké objímce, která se časem uvolní a pak to hlavně při volnoběhu vibruje. Stačilo jen tu škvíru vypodložit a hrkot ustal.
| 4.1.18, 11:23 |
Lamač
Reagovať na 2roky starú blbosť je trošku mimo nie?
| 4.1.18, 13:35 |
fávo89
Nikdo nenapsal řešení, tak jsem reagoval, i když třeba po 2 letech. Měl jsem ten stejný problém, kdy po zatlačení na místo se šipkou to přestalo drnčet. Někomu se to může ještě hodit. Mohl si to sem napsat sám. Zbytečně tu akorát spamuješ voloviny. Že to je dva roky staré nikomu nevadí. Favority jezdí pořád.
| 4.1.18, 14:13 |
Lamač
Stála výhovorka na všetkých forach s vytiahnutým x ročným príspevkom s nulovým významom.Sú tu ešte staršie témy kde nikto nenapísal riešenie,takže máš čo robiť,kedže favority a aj iné autá stále jazdia.Napríklad ani tuto nikto neporadil viewtopic.php?f=6&t=26 a niekomu sa to ešte môže hodiť.
| 4.1.18, 15:09 |
ventYl
lamac v tomto pripade prosim nehejtuj. ja som za to, ze ked niekto na fore narazi hoc aj na roky staru otazku, ktora nemala odpoved, tak je uplne ok ju zodpovedat. nie pre toho povodneho tazatela ale pre niekoho dalsieho, kto eventuelne moze na tu temu narazit o par dalsich rokov. uz som na X forach na take temy, ktore boli po X rokoch ozivene dodatocnou diskusiou, kde bol problem vyrieseny narazil a nezriedka to bolo X rokov po tom, co skoncila aj ta dodatocna diskusia.
| 4.1.18, 15:36 |
Lamač
Kašli na to.
| 4.1.18, 15:54 |
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
