Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 17:31
 Felicia - Rozvody
Příspěvek Felicia - Rozvody
Zdravím.
Potřeboval bych ujistit. Fela 97, stará tvář, motor 1,3 50kw mpi.
Jsou rozvody na tomto motoru ještě staré - á-la Favorit, nebo už novější s menším vnitřním průměrem malého kola?
Mám na skladě origo rozvody a nevím zda je můžu použít, dřív než se rozebere motor můžu dodat VIN, nebo cplt označení motoru, pokud to z toho lze poznat...
Motor má záslepku místo rozdělovače ještě...
Předem díky.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
1.5.18, 00:42
Příspěvek Re: Felicia - Rozvody
Rozvody zustaly stejne, menil se jenom prumer lozisek vacky. Ale ruku do gilotiny za to nedam, pockej si na odpoved od ostatnich.
1.5.18, 08:37
[quote="Pech."]Zdravím.
poznáš tto podle šroubu řemenice na klice, staré rozvody mají 30 nebo 32 a nové 27
1.5.18, 09:26
Co jsem kdysy kupoval rozvody na fáčko, tak mi nějaká chytrá prodavačka dala rozvody z feldy po fl. Průměr na hřídel malého kolečka byl menší. Tak jsem byl v jiném obchodě koupit jiné a prodavačka mi říkala, že jsem měl hroznou smůlu. Rozvody jsou prý stejné od MB 1000 až po feliny před fl. Od 98 tedy po faceliftu už prý byla změna. Ale po mých zkušenostech bych si ale raději zjistil jaký průměr hřídele máš a do obchodu šel se šuplerou.
1.5.18, 20:56
Milos to napisal dostatocne. MPi klukovka ma maly srob remenice. Vsetko ostatne do MPI ma srob velky. Fabia OHV ma rozvody este ine (male kolecko na kluke a uzke kolecko na vacke)
2.5.18, 09:05
Darklord: tohle je jak jsem psal MPi, ale starej ksicht...
Miloš: ověřím ten rozměr šroubu...
6.5.18, 00:27
MPi to nerozhoduje, já měl orginál MPi koupené v telekomu rok výroby 1995
7.5.18, 16:37
