FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
MeyByi
 Felicia
čaute nastal problem že si Felicia 1.3 MPI začala sama od seba pridávať na volnobeh pred tým bolo menené tesnenie pod hlavou. Šla bez problémov 24h potom prestala mať ťah a taktiež prestala tlačiť olej. Ked dám dole veko je tam sucho . Vyčistený olejové čerpadlo guličku v nom vracalo na svoje miesto. Taktiež vymenený olejový filter nový olej. Problém z otáčkami prestal ale stále netlačí olej.Nejaké rady ?
| 7.5.18, 15:42 |
 Re: Felicia
těsnění pod hlavu jste dali naopak nemáš tam dírku na olej do hlavy a motor se začíná zadírat, pak nevím co jste dělali stím olejovým čerpadlem proč a co
| 7.5.18, 16:33 |
MeyByi
 Re: Felicia
tesnenie nie je naopak. Predsa by ani nepasovalo dať ho naopak. Olejové čerpadlo malo zanesenu sieťku od emulzie bolo prečistene.
| 7.5.18, 16:36 |
ventYl
 Re: Felicia
Predstav si, ze pasovalo. Za stvrtym valcom (pri prevodovke) ma z tesnenia vycuhovat kusok spopod hlavy a na tom kusku by malo byt vidno logo Skoda zhora. Ak kusok vytrca na inom mieste, alebo logo nie je vidno zhora, tesnenie je zalozene naopak. Pre viac detailov pouzi hladanie, je tu (a vseobecne na internete) o tom mraky informacii.
| 7.5.18, 17:14 |
MeyByi
 Re: Felicia
Diky za radu tesnenie mi trčí od alternatora čiže je posunute do inej strany . Možem sa do toho pustiť
| 7.5.18, 18:42 |
[ Příspěvků: 5 ] |
