Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 07:45
 Absolutní tlak sběrného potrubí Fabia 1,4 16V 74kW
Příspěvek Absolutní tlak sběrného potrubí Fabia 1,4 16V 74kW
Zdravím,
mam takové problém vyskytuje se mi chyba P0106 absolutní tlak sběrného potrubí. Projevuje se to tak, ze když je zahřáty motor a brzdím motorem z kopce, tak se rožnou kontrolky motoru a EPC. Když dam neutrál chcípne a již nenastartuje. Setkal se někdo s tímto problémem? Po smazáni kontrolek nastartuje, ale nereaguje vůbec na plyn. Jako by se dusil. Senzor jsem vyčistil, jestli se nemýlím je za škrtící klakou, tudíž je napravo (u kontroly hladiny oleje). Stále nic, zkusil jsem ho vypojit zda se bude mít ten samý problém, bohužel chyba se objevila jiná P0113 (Teplota nasávaného vzduchu). Teď je otázka zda je to ten senzor, který myslím. Prosím o veškeré rady, popřípadě zda se s tímto problémem již někdo setkal a vyřešil jej.
Díky moc za rady.
28.7.18, 15:17
Příspěvek Re: Absolutní tlak sběrného potrubí Fabia 1,4 16V 74kW
Kabeláž pri ľavom podbehu je v akom stave?
28.7.18, 19:54
urvi ten dekl na motoru vem start sprej nebo čistitč na brzdy a stčíkej na vstřikovace, pokud motor přidá máš ko gumiřky nba vstřikách, může to být i hadička ostřékej celé sání na volnoběh u směrem k posilovači pokud někde motor přidá budeš vědět
31.7.18, 21:50
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
