| motor pri prudkem pridani plynu cuka https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3517 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | olsi [ 6.2.07, 19:11 ] |
| Předmět příspěvku: | motor pri prudkem pridani plynu cuka |
cest mam favorita 136L r.v.89 a pokud po prerazeni prudce pridam plyn tak to zacne rapidne cukat.netusim cim by to mohlo byt.pokud vite poradte prosim |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.2.07, 20:13 ] |
| Předmět příspěvku: | |
VN kabely, svíčky, předstih, nejjvíc ale kabely, nemáš je těsné na svíčky a střílí to bokem miloš |
| Autor: | DRYVER [ 6.2.07, 22:15 ] |
Co treba obohacovac, ktery vstrikuje benzin pri prudsim seslapnuti plynu - je tam na nem takova plomba, ktera se rada uvolni (uz sem to parkrat resil) - musi se z karburatoru sundat horni viko a pak to tam najdes... |
| Autor: | olsi [ 6.2.07, 22:31 ] |
¨ok zitra na to mrknu |
| Autor: | slovacek.milos [ 7.2.07, 08:44 ] |
DRYVER píše: Co treba obohacovac, ktery vstrikuje benzin pri prudsim seslapnuti plynu - je tam na nem takova plomba, ktera se rada uvolni (uz sem to parkrat resil) - musi se z karburatoru sundat horni viko a pak to tam najdes... funkci akcelerační pumpičky zjistíš po demontáži deklu filtru, ručně zatočíš s klapkou a z injektoru ti musí stříkat palivo na prvním stupni miloš |
| Autor: | fert.j [ 7.2.07, 09:45 ] |
me to delalo taky a kdyz zacnes pomalu plinule pridavat tak to nedela?me stacilio vymenit svicky a byl klid |
| Autor: | olsi [ 7.2.07, 11:05 ] |
jj presne tak kdyz to pridavam plynule tak je to vklidu |
| Autor: | fert.j [ 7.2.07, 12:54 ] |
jy myslim ze to chce vicky jaky tam mas?a jak dlouho? |
a kdyz se ten motor poradne prohreje tak je to dobry nebo aspon lepsi? |
| Autor: | olsi [ 7.2.07, 13:17 ] |
vubec, dela to porad |
| Autor: | fert.j [ 7.2.07, 15:44 ] |
jak dlouho tam mas ty svice? |
| Autor: | olsi [ 7.2.07, 15:47 ] |
vubec netusim,nedavno sem to koupil -zkusim vymenit a uvidime.... |
| Autor: | fert.j [ 7.2.07, 16:06 ] |
jasne a dej tam ty co tam maj bejt a dej vedet |
| Autor: | olsi [ 7.2.07, 16:23 ] |
jak poznam jake tam maji byt? |
| Autor: | fert.j [ 7.2.07, 16:41 ] |
jo jasne a pokud k nemu mas nejakou prirucku tak by to tam melo bejt napsany |
