| Aditivum do benzínu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=35207 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kachnis [ 6.8.18, 17:34 ] |
| Předmět příspěvku: | Aditivum do benzínu |
mám-li neaditivovaný benzín, tj ten, který přiveze cisterna než jej začne lejt do benzínky, potřebuju jej doaditivovat. Jaký aditivum doporučujete ? |
| Autor: | škodovka [ 6.8.18, 18:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Aditivum do benzínu |
Osobně bych to asi pomíchal s nějakým vysoce aditivovaným benzínem (premiová paliva jako je verva 100, shell W power...) v rozumném poměru (1/2?) a neřešil to.. |
| Autor: | Jarda S. [ 6.8.18, 19:04 ] |
na benzínky už vozí aditivovaný podle přání |
| Autor: | slovacek.milos [ 6.8.18, 19:10 ] |
Kachnis píše: mám-li neaditivovaný benzín, tj ten, který přiveze cisterna než jej začne lejt do benzínky, potřebuju jej doaditivovat. Jaký aditivum doporučujete ? dávej vif |
| Autor: | varok [ 6.8.18, 20:16 ] |
Co jsem zjistil, tak Shell asi nemá moc dobré palivo, i když vemete ty aditivované. |
| Autor: | Kachnis [ 6.8.18, 23:50 ] |
Jarda S. píše: na benzínky už vozí aditivovaný podle přání a proto to tam řidič leje až při stáčení |
| Autor: | Kachnis [ 6.8.18, 23:51 ] |
[quote="slovacek.milos[/quote] dávej vif[/quote] ok, děkuju |
| Autor: | Vít [ 7.8.18, 06:38 ] |
Ale proc? Normalni motor je staveny na normalni benzin. Pokud chce vic ma predepsany vyssi cislo. Tankuju na normalnich pumpach normalni benzin nebo nejakou tu stovku kdyz jsem na to mel motor a normalne to funguje. A jezdim fakt dost. A platilo to i u naftovyho motoru. Pritom sluzebak najede kolem 50 tisic rocne, sharan tak 4 a citigo tak 10. A nemam potize, jeslti jede auto moc nebo malo je tomu ted take jedno. Tak na co se srat s nejakym dolejvanim buhvi ceho? |
| Autor: | 21lucas [ 7.8.18, 09:10 ] |
Jo ridic to tam leje. Protože přijede na ono tam dá obyc a pak ten samej doveze na benzinu kde z toho udela Vervu |
| Autor: | Kachnis [ 7.8.18, 15:20 ] |
takových odpovědí a přitom stačilo se zeptat Miloše |
| Autor: | Šemik [ 7.8.18, 15:53 ] |
A kde se dá sehnat jen čistý bensin? Pokud je mně známo, od každý stanice má palivo nějaký aditiva již v sobě. Snad jen Globus, ale i tam tuším něco je.. |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.8.18, 10:12 ] |
čístý benzin jako palivo do spalovacích motorů se neprodává, prodává se jen upravený podle norem |
