Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 10:42
 Regulace teploty
Příspěvek Regulace teploty
Ahoj
MAm dva dotazy
První je problém, pokaždé když vypnu motor, který sepne se sahara a to i když mám nastartovane na místě a vypnu motor po pěti minutách když se zahřeje voda
Druhý dotaz, atd jak u té Octavie I vyřešit předehřev motoru
Favorit 135L r.v. 92 -ex
146 1.6 r.v. 98 - ex
Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
4.11.18, 17:32
Příspěvek Re: Regulace teploty
tvoje octavie by mela mit svicky na vedeni vody a melo by se zahrivat uz nastartovanim
a prvni problem mozna souvisi s tim predehrivanim
4.11.18, 17:42
Já nerozumět řeči tvého kmene :) Můžeš to napsat nějak srozumitelněji? Popis první závady moc nedává smysl.
Předehřevem myslíš co? U TDI jsou tři žhavičky do vody u hlavy motoru, zajímá Tě jejich funkčnost nebo chceš řešit něco přídavného?
4.11.18, 18:53
Pozor,nebolo to u všetkých motorov,a nefunguje to zakaždým a vždy keď sa ochladí, ako si niekto myslí.A ide to normálne dorobiť ako origo..
4.11.18, 19:02
prostě i když mám na budiku 90° tak po vypnuti motoru se mi sepne sahara i když ani těch 90°není tak se zapne ale jak říkám až po vypnutí motoru což nechápu
a ten druhý dotaz chtěl bych předehřívat motor ještě před nastartování vím že to jde nějakym způsobem i třeba do zásuvky nějaky instalovaný ohřev ale zajímá mě zkušenosti
4.11.18, 20:33
Ja v golfe iv používam webasto už nejaké 3-4 roky,ráno zapnem s diaľkovým o 15 minut pridem k autu,okno odfukuje,ľad zo skla dole,motor okolo 40st,brink štart a ide sa.Len treba dbať na dobitie baterky.
4.11.18, 21:39
DcSpeedi píše:
viděl bych to na čidlo větráku na chladiči.. jak vypneš, přestane točit vodu a teplo z motoru vodu prostě ohřeje, dojde k čidlu na chladiči a ten na chvíli sepne..
7.11.18, 21:03
DcSpeedi píše:
já si to udělal ze starého bojleru, čerpadlo z transporteru a upravenou nabíječku, nvytahnu z motoru zástrčku nabijím aku a ohřívám motor pokud nastartuju hned topím, nebo si ho kup http://www.predehrevmotoru220v.cz/eshop ... 54_o_0.jpg
taky jsem to udělal tak že jsem si koupil za pár stovek co je na traktor zetor https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 1rJyxpkivG uvěznil jsem ho do trubky a vymalované
žřhavící svíčky co ti ohřívají vodu tak si taky skontroluj já je ted měni všechny tři KO tuším z naftové feldy pasuje
9.11.18, 17:55
