[ Příspěvků: 8 ] |
DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 chrstání vody z chladiče
Ahoj
Dnes jsem vyjel z domu na nákup a jakmile mi začlo hřát topení tak asi po minutě přestalo a šel jen studený vzduch
je třeba říct že jsem před pár dny vypouštěl vodu a lel tam novou + novou nemrznouci směs ale auto topilo až dnes se tohle stalo říkal jsem si že tam bude málo vody což je možný tak jsem otevřel expanzní nádobu a voda mi vytekla což je pry normální jev když je to pod tlakem
napadlo mě že by ,mohla byt někde vzduchová kapsa ale nepřišel jsem na to jak to odvzdušnít
octavia 1 tdi
po cestě z nakupu jsem měl vodu doletou topit to začlo po 5 km ale jak jsem přijel dom měl jsem nastartované tak opět to netopilo jamile jsem zastavil
co s tím chlapy ?
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 18.11.18, 16:16 |
 Re: chrstání vody z chladiče
dolej vodu a sleduj bublinky jestli půjdou pak by bylo špatný těsnění pod hlavou
| 18.11.18, 16:32 |
DcSpeedi
Bublinky nejsou videt
| 18.11.18, 17:29 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
já po dolejvání vždycky pomačkám ty nejsilnější hadice, prostě za ně chytnu a mačkám třeba minutku, jenom aby se případný vzduchový kapsy odbublaly.. nevim jestli má oktávka topení ovládaný na straně vody nebo vzduchu.. pokud na straně vody, musí být otevřené..
| 18.11.18, 19:49 |
Nevím jak to je u dieselů, ale co mám golfa IV, tak tam je to taky nádhera odvzdušňovat. Je potřeba to projet tak 10 km se zapnutým topením. Jestli je vše v pořádku, odvzdušní se to samo. Proč si doléval kapalinu tak blbě? Buď přímo u studeného motoru v klidu, nebo to nechat alespoň pár minut nechat trošku vychladnout.
| 18.11.18, 22:12 |
DcSpeedi
tak problém vyřešen pravděpodobně byla to docela banální věc  ucpaní ,,přepad" na expanzní nadobě  takže se to ani nedokázalo odvzdušnit max ještě musím pohlídat jestli mi otvírá klapka ale na to jsem už neměl dnes sílu po dvou hodinach venku
| 18.11.18, 22:33 |
o ucpaném přepadu TDi na expansce jsem zatím ani nečetl, sám jsem to řešil v srpnu, vyměnil jsem hlavu na tdi a probém začal, docela mě to vyděsilo, hlavu dělal odborník byla odtlakovaná, před výměnou hlavy žádný problém s chlazením, hlava se měnila že se rozbilo hydro a nešlo ven navíc ten středový váleček zničil dráhu hydra, nejprve jsem rozdělal rozvody že se protočila vrtulka vodní pumpy, vyměnil termostat , ale problém byl právě v té expansce, bohužel výměna hlavy můje úsudky ovlinila.ještě pozor na to je tam jedna hadička přímo z hlavy a tenká trubička tam se to taky ucpává
| 19.11.18, 08:38 |
DcSpeedi
moje úvaha taky vedla automaticky na hlavu už jsem to jednou řešil ale po zahřivání vody kdy jsem měl otevřenou expanzní nádobu mi nešla zavřit takže mě napadlo tohle, dá se říct jen díky pivu které jsem měl a nemohl jsem to projet takže jsem to zahříval na místě otevřene
| 19.11.18, 21:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 20 návštevníků |
