Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 02:58
 [VYRIESENE] Identifikacia sania Fabia mpi - 44 vs 50 kW
Příspěvek [VYRIESENE] Identifikacia sania Fabia mpi - 44 vs 50 kW
caute,
budem davat dole hlavu na Fabii MPI 44 kW a tym padom musi ist dole aj sanie.
Pri tejto prilezitosti by som tam rovno dal aj sanie z 50 kW verzie (ma sirsie kanaly).
Chcem ho kupit pouzite ale rad by som predtym vedel ako ho naisto odlisit od 44 kW sania.
Aky je rozdiel v cisle, pripadne aky ma byt priemer kanalov?
Dik moc dopredu :)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
Naposledy upravil deekay dne 27.2.19, 16:49, celkově upraveno 1
26.2.19, 17:32
Příspěvek Re: Identifikacia sania Fabia mpi - 44 vs 50 kW
zajímavé kde jsi na to přišel když těsnní hlavy je naprosto stejné není rozdílu, pokud by bylo potruví větší tak bude si těsnění u hlavy rozdílné nemyslíš :?:
26.2.19, 18:14
Miloši,nemáš pravdu,tesnenie je síce rovnaké,ale sacie potrubie je odlišné..
26.2.19, 19:13
Jo, aj v etke to vraj ma ine cislo, akuram mne na Macu to moc nejde pustit. Ak niekto mate nahodou nainstalovanu funkcnu verziu Etky, tak budem vdacny za kuknutie cisla :)
S tym tesnenim - ked som este kedysi daval upravovanu hlavu na favo, tak tie kanaly na sani sa dali o dost zvacsit a stale neboli tak siroke ako tie na hlave. Predpokladam ze to je tak isto aj na Fabii. V princie si zrejme kvoli nejakym poistnym kategoriam v zahranici vymysleli v skodovke takyto jednoduchy restriktor vykonu.
Pokial som sa dobre docital na internete, tak rozdiel medzi 1,4 mpi 44 kW a 50 kW je sanie s rozdielnym priemerom kanalov, vacka (ale obe su velmi podobne, cize to pri prestavbe v principe netreba menit) a riadiaca jednotka.
27.2.19, 01:34
http://www.oemepc.com/skoda/parts_lst/m ... 225/lang/e
will that work for you?
27.2.19, 10:35
Tu uvadzaju jeden typ sania na vsetko od roku 2000.
http://www.oemepc.com/skoda/part_single ... 906/lang/e
Ale urcite su dva typy. Je vsak mozne, ze sa robi uz len ten s vacsim priemerom.
Ale v Etke musi byt to cislo. No nic tak to idem vytorrentit teda dakde...
A teda som zistil ze potrebujem sanie z motorov s kodom bud AME, ATZ alebo AQW. Moj je AZE (1 lambada)
EDIT: toto vyzera ze je spravne sanie. Nove teda urcite kupovat nebudem :D 300 vs 15 eur za pouzite...
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... -9324.html
Cize aj v obchode sa tieto sania rozlisuju
Taakze:
Ciselne kody pre 44 kW verziu sania pre stvorvalcovu Fabiu 1,4 MPI:
047129743AA
047129743N
047129743S
http://www.cc-autodily.cz/potrubi-saci-fabia-4_4
Ciselne kody pre 50 kW verziu sania pre stvorvalcovu Fabiu 1,4 MPI:
047129743T
047129743M
https://www.cc-autodily.cz/potrubi-saci-fabia-5_5
Ake su rozdiely medzi tymi cislami netusim ale je sanca ze je to to iste alebo minimalne zamenne
Cisla su vyznacene zhora na sani ako tu na obrazku:
Lisia sa aj spominamym priemerom ale to vam zmeram az ked to budem mat vedla seba
27.2.19, 12:12
Dalsi dokaz ze su 2 rozne sania - rozchodil som na XP pocitaci svoju staru ETKA z roku 2007 :D
Zvacsil som to pridal udaje nech je to jasne
27.2.19, 16:40
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
[ Time : 0.028s | 11 Queries | GZIP : Off ]
