Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 06:34
 fabia 1.4 59kw
Příspěvek fabia 1.4 59kw
zdravim
mam problem s fabiou 1.
je to Škoda Fabia Combi Classic 1.4 16V 59kw 2007
Stale nieco s lambdou.
vymenena predna , zadna lambda, ukostreny motor, vycistene dosadanie lambdy do potrubia, hadicka ostrekovaca netecie na kable ani rj , poistka č9 je dobra..
ma zmysel menit sviecky (bosch R6 -čiste ) alebo palivovy filter ?
teraz to vypisuje skrat na kostru na lambde.
co vas este napada pozriet / vsetky 4 kable z lambdy idu do rj alebo kde ich mam premerat?
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
21.7.19, 16:45
Příspěvek Re: fabia 1.4 59kw
Stiahni dielensku priručku na fabiu, tam je to pekne zakreslené kde presne a ako je to zapojené.Pak multimeter do ruky,odpojiť lambdu a ideš.
21.7.19, 21:05
lambdy byli originál ?
22.7.19, 08:46
zadna bola nahrada podla cisla na starej.....
22.7.19, 11:17
základní chyba diagnostiky je podívat se do paměti závad a zjistit lambáda obvod přerušen zkrat na kostru a nezjistit v bloku měřených hodnot zda funguje a jak funguje :?:
26.7.19, 07:02
slovacek.milos pravda,akurat moj hex can akurat nespolupracuje. na citanie a mazanie a par udajov ok ale dalej nie..
fabia smrdi benzinom a presnejsie vypisuje :
16415 - rada valcu 1 - sonda 1.: el... obvod topeni
P0031 - 000 - zkrat na kostru
Ak odpojim prednu lambdu stale ukazuje to iste , po odpojeni zadnej: sonda 2...
Signal z prednej do RJ ide a najhorsie ze konkretne na tento motor 1.4 16v 59kw 2007 nemozem naist schemu
Viete mi poradit konkretnu schemu na lamdu 1a2 ? nech viem premerat kable.
Viem ze predna lambda ma byt regulačna a zadna diagnosticka ale kde kontrolovat kable . obe maju 4 kable klasika 2biele=vyhrievanie,cierny=signal do rj a sedý zem.
Ďakovalo
7.8.19, 00:13
hex can nespolupracuje kdy stačí obyč kabel na favorita???? to můžeš tak něco čistit profukovat nahlas rozmýšlat lebo ondit oné :wink:
9.8.19, 19:30
ten moj hex can je cina klon a uz ma par rokov.
problem vyrieseny
dal som tam original prednu lambdu a uz vsetko slape ako ma.
10.8.19, 11:35
