| felicia MPI cukání při vyšším zahřátí https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=35559 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | hagal [ 24.8.19, 11:26 ] |
| Předmět příspěvku: | felicia MPI cukání při vyšším zahřátí |
Zdravím, prosím o radu, kde hledat chybu. Mám felicii 1,3 MPI, najeto 115 tis. Když se motor ohřeje jen o trochu víc než je optimální provozní teplota, začne při akceleraci mírně poškubávat, zvláště v nižších otáčkách, nechce pořádně zrychlit, má bučivý zvuk a jak se dostane do vyších otáček, tak pak najednou začne bleskově zrychlovat bez problému. Dělá to vždy až když se motor zahřeje nad svou běžnou provozní teplotu, do té doby se tento problém neprojeví. No a jestli to s tím souvisí nebo ne netuším, ale mám problém se zvýšenýma emisema a a není schopná udržet dálničnich 130 do kopce, klidně zpomalí i na 100 km/h. S tou rychlostí na dálnici by mě zajimalo, jestli to je u felicií normální nebo je něco špatně. Díky |
| Autor: | gokralik [ 25.8.19, 12:20 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Začal bych základní údržbou jako jsou svíčky, ventily atd. To zpomalení do kopců nebude až tak moc chyba jako spíš vlastnost. |
| Autor: | hagal [ 25.8.19, 17:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: felicia MPI cukání při vyšším zahřátí |
Svíčky jsem měnil před 15 tis kilometry a ventily jsem šteloval před necelým rokem, přitom tohle všechno se dělo úplně stejně už před tím. V tomto bych tedy závadu neviděl. |
| Autor: | fatal [ 25.8.19, 19:18 ] |
Chtělo by to zjistit chyby diagnostikou. Obvykle to napoví, kde hledat problém. |
| Autor: | hagal [ 25.8.19, 21:50 ] |
Diganostiku si budu muset domluvit někde v servisu, tak to nebude hned. |
| Autor: | varok [ 26.8.19, 19:06 ] |
Kouknul bych hlavně na Lambda sondu. Jestli je to líné a jsou problémy s emisema, tak to bude možná ona. Svíčky měněné před 15 tísíci? A není dobré je měnit právě každých 15 tisíc? Ale možná to moc žeru. |
| Autor: | škodovka [ 26.8.19, 21:07 ] |
Já bych teda spíše hledal problém buď v zaseklé klapce nasávání teplého vzduchu (časté), a nebo v čidle teploy.. |
| Autor: | slovacek.milos [ 8.9.19, 13:31 ] |
mi by zas zajímalo, jedeš na trojku přesně čtyřicet dej pětku a plný kotel, pak popiš co se přesně dělo |
