Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:00
 rozvod 120 - felda
Příspěvek rozvod 120 - felda
má 120 stejný rozvodový řetěz a kola jako 1.3mpi?
Fe 1.3MPI, facelift, fkombajnu, fmetle
10.2.07, 16:06
do12/97 sou stejný, mpi byli pak tak asi ne :roll:
10.2.07, 16:38
spartra píše:
Na feldě která má jednobod sou použitý stejný rozvody jako na fávu,120 atd...felda MPI (čtyřbod) je rozdíl v průměru na klikové hřídely a vtom že sada je dodávaná s vymezovacími podložkami které se dávaly pod uzubené kolo na klice..... :D
10.2.07, 18:34
romane ten měsíc je 7/97 a tozvody jsou normální na klice bez vymezování starší mají větší průměr novější menší, mrozdíl je dva milimetry,párkrát jsem to i předělával řemenici a tak miloš
10.2.07, 18:54
sem se sek s tím měsícem 12/97 byl facelift s novou tváří :oops: :roll:
10.2.07, 19:01
slovacek.milos píše:
Teď sem ti moc nerozuměl....starý feldy mají stejný rozvody jako fávo a 120tka........felda Mpi (je pravda že sem dělal už na těch s novou maskou) mají jiný průměr na konci klikovky kam nasazuješ kolo......tzn. že fáva a první feldy a 120 a pod mají průměr 32 a nový MPI mají 30mm.....
10.2.07, 19:05
romane rozuměls perfektně, ale nedělí to nová maska ale měsíc výroby, to už poznáš podle šroubu na řemenici klasika je snad na nástrčák 32 a nová na 27 nebo 30, ještě u posledních starých masek jsou nové rozvody, je to dobrý pakec když to zjistíš v sobotu odpoledne a večer to má být hotové miloš
10.2.07, 23:05
ještě romane někde jsem psal měl jsem MPi r.v.95 nevím jaké tam byly rozvody, bylo to z telekomu žádná přestavba ani přepálené číslo prostě origo, překvápko na každém kroku miloš
10.2.07, 23:08
:shock:
Zatim seriová Škoda 120 L M r.v. 11. 1986 převodovka 4q Výkon 36,7 kW + vačka 260°
Zvláštní výbava (příplatková): Přístrojová deska s otáčkoměrem, sedačky Zlepra + opěrky Lux, bezpečnostní pásy přední roll + zadní sup.
10.2.07, 23:53
Aha,děkuji za další nové poznatky co se týče rozvodů....já vždy dělal na starou feldu nebo na novou feldu kde sem prostě řek v krámě že je to nová tak mi daly s průměrem 30 nebo stará kde mi daly s průměrem 32mm....děkuji,užvím co se mi může stát za komplikaci.... :shock:
11.2.07, 21:33
