| rozvod 120 - felda https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3557 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Brus [ 10.2.07, 16:06 ] |
| Předmět příspěvku: | rozvod 120 - felda |
má 120 stejný rozvodový řetěz a kola jako 1.3mpi? |
| Autor: | spartra [ 10.2.07, 16:38 ] |
| Předmět příspěvku: | |
do12/97 sou stejný, mpi byli pak tak asi ne |
| Autor: | roman heller [ 10.2.07, 18:34 ] |
spartra píše: do12/97 sou stejný, mpi byli pak tak asi ne Na feldě která má jednobod sou použitý stejný rozvody jako na fávu,120 atd...felda MPI (čtyřbod) je rozdíl v průměru na klikové hřídely a vtom že sada je dodávaná s vymezovacími podložkami které se dávaly pod uzubené kolo na klice..... |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.2.07, 18:54 ] |
romane ten měsíc je 7/97 a tozvody jsou normální na klice bez vymezování starší mají větší průměr novější menší, mrozdíl je dva milimetry,párkrát jsem to i předělával řemenici a tak miloš |
| Autor: | spartra [ 10.2.07, 19:01 ] |
sem se sek s tím měsícem 12/97 byl facelift s novou tváří |
| Autor: | roman heller [ 10.2.07, 19:05 ] |
slovacek.milos píše: romane ten měsíc je 7/97 a tozvody jsou normální na klice bez vymezování starší mají větší průměr novější menší, mrozdíl je dva milimetry,párkrát jsem to i předělával řemenici a tak miloš Teď sem ti moc nerozuměl....starý feldy mají stejný rozvody jako fávo a 120tka........felda Mpi (je pravda že sem dělal už na těch s novou maskou) mají jiný průměr na konci klikovky kam nasazuješ kolo......tzn. že fáva a první feldy a 120 a pod mají průměr 32 a nový MPI mají 30mm..... |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.2.07, 23:05 ] |
romane rozuměls perfektně, ale nedělí to nová maska ale měsíc výroby, to už poznáš podle šroubu na řemenici klasika je snad na nástrčák 32 a nová na 27 nebo 30, ještě u posledních starých masek jsou nové rozvody, je to dobrý pakec když to zjistíš v sobotu odpoledne a večer to má být hotové miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 10.2.07, 23:08 ] |
ještě romane někde jsem psal měl jsem MPi r.v.95 nevím jaké tam byly rozvody, bylo to z telekomu žádná přestavba ani přepálené číslo prostě origo, překvápko na každém kroku miloš |
| Autor: | Athlonek [ 10.2.07, 23:53 ] |
slovacek.milos píše: ještě romane někde jsem psal měl jsem MPi r.v.95 nevím jaké tam byly rozvody, bylo to z telekomu žádná přestavba ani přepálené číslo prostě origo, překvápko na každém kroku miloš |
| Autor: | roman heller [ 11.2.07, 21:33 ] |
slovacek.milos píše: romane rozuměls perfektně, ale nedělí to nová maska ale měsíc výroby, to už poznáš podle šroubu na řemenici klasika je snad na nástrčák 32 a nová na 27 nebo 30, ještě u posledních starých masek jsou nové rozvody, je to dobrý pakec když to zjistíš v sobotu odpoledne a večer to má být hotové miloš Aha,děkuji za další nové poznatky co se týče rozvodů....já vždy dělal na starou feldu nebo na novou feldu kde sem prostě řek v krámě že je to nová tak mi daly s průměrem 30 nebo stará kde mi daly s průměrem 32mm....děkuji,užvím co se mi může stát za komplikaci.... |
