| Vypínání turba https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=35619 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | varok [ 22.4.20, 20:19 ] |
| Předmět příspěvku: | Vypínání turba |
Zdravím, nevěděl by prosím někdo co může způsobovat vypínání turba u dislové octavie I? Jen klučina u nás v práci má Octavii I s motorem 1,9TDi 81kW. Když prý točí nad 3000ot./min. nebo jede nad 120km/h, tak mu vypne turbo a přestane motor táhnout. Turbo má údajně po repasi. Už měnil hadičky a vše kolem, ale žádný efekt. |
| Autor: | Lamač [ 22.4.20, 23:25 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vypínání turba |
Vag je základ, čo to vypisuje? |
| Autor: | varok [ 22.4.20, 23:27 ] |
Na vagu to nic konkrétního nepíše, jen závady které s motorem nesouvisí. |
| Autor: | Lamač [ 23.4.20, 11:47 ] |
Lenže chybu je potrebné načítať hneď po vzniknutí poruchy a bez vypnutia zapaľovania. |
| Autor: | varok [ 23.4.20, 12:20 ] |
Tak ten klučina vag nemá. Tak jsem mu to zkoušel napojit a v paměti závad nic není. |
| Autor: | Lamač [ 23.4.20, 12:33 ] |
Lenže také občasné závadičky sa niekedy zvyknú po vypnutí zapaľovania vymazať. Skontroluj zapojenie podtlakových hadičiek a ventilu N75. |
| Autor: | varok [ 23.4.20, 13:47 ] |
Všechny hadičky má překontrolované a co byly popraskané vyměnil. Ten ventil n75 nevím, zeptám se ho. |
| Autor: | Jarda S. [ 23.4.20, 18:37 ] |
N75 na zkoušku se dá použít n75 z egr okruhu |
| Autor: | varok [ 23.4.20, 18:51 ] |
Tak ten ventil n75 prý ještě nekontroloval, tak to vyzkouší. A kde prosím ten ventil je? |
| Autor: | Lamač [ 23.4.20, 20:39 ] |
Hore zapojený na tých podtlakových hadičkách na takom držiaku. |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.4.20, 08:41 ] |
varok píše: Tak ten klučina vag nemá. Tak jsem mu to zkoušel napojit a v paměti závad nic není. o pamět závad vůbec nejde to není žádná diagnostika, to je taková plevel kterou tu čteš, log 3 10 11, pokud je turbo ok tak třeba N75 neumí přivést atmosverický tlak a turbo přefoukne, a si v nouzáku, máš motory kde si v prdeli i s teplotou paliva řj ji měří ale dávka je mimo toleranci, protože ji umí změřit přesně ale s teplotou to nekoresponduje |
| Autor: | Martin91 [ 26.4.20, 09:38 ] |
Dělá mi to to samé na oktávce. Ale po vypnutí a zapnutí klíčku to zas jede. |
| Autor: | varok [ 26.4.20, 11:17 ] |
No, tomu klukovi od nás z práce to jede po ubrání plynu zase normálně. Když jsem se s ním projel, tak jdou točky nahoru, turbo jde slyšet jak píská. Jakmile ručička vyleze na 3000 tak se turbo okamžitě vypne, jako by ste ho vypli nějakým vypínačem a auto přestane táhnout. Když ubere plyn a otáčky spadnou, tak se turbo zase zapne. |
| Autor: | slovacek.milos [ 29.4.20, 18:52 ] |
kdeyž nemusí zapínat a vypínat klíček tsak to do nouze nepadá, proto nemáš v paměti nic, musíš pojezdit s vagem a podívat se tlak turba je tam požadavek a vedle skutečný tlak, k tomu si pust otáčky jestli na turbo je požadavek při 3000 otáčkách 1.1 atm, jsou i případy kdy nedotéká nafta nebo přestane ukazovat čidlo tlaku a motor neví, zkus akční členy i za chodu motoru jestli všechno fachčí |
| Autor: | varok [ 30.4.20, 18:55 ] |
No bohužel mám vag com na starém notebooku který má v dupě baterku, tak jedu na adaptér. Mám adaptér jen do zásuvky, do auta ne. |
