Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 07:48
 Chyba 17550
Příspěvek Chyba 17550
Ahoj, potřeboval bych poradit už dva týdny mi svítí kontrolka motoru na škoda fábia 1.4.16V 55 kw když jsem si udělal diagnostiku tak mi vypsala tuto chybu (17550 - kalkulace zatíženi: dolní hranice nedosazena) nevíte někdo co to muže být ať nerozebírám zbytečně půlku auta děkuji.
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
25.10.20, 12:18
Příspěvek Re: Chyba 17550
Osobně mám raději nepřeložené chybové hlášky. Jsou přesnější než překlady.
Pro začátek bych zkontroloval čidlo průtoku/tlaku vzduchu a čistotu klapky.
Tedy změřil bych diagnostikou kolik mi ukazuje tlak při volnoběhu a preventivně bych vyčistil klapku.
Ale s 16ventilem nemám osobní zkušenost, vycházím jen ze zkušenosti s osmiventilem.
Čidlo tlaku jsem u Fabie úspěšně vyčistil WD40 (ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, nemám to ověřeno dlouhodobě).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 142/004418
25.10.20, 16:10
Klapu jsem vyčistil aj čidlo po cca 5 km se chyba oběvila znovu :( sem četl
že by to mohl byt i snímač co je na pedálu dá se on nějak vyzkoušet
Otec:
25.10.20, 18:06
Hodnoty spínačů a čidel se dají zjistit v diagnostice, takže i ten spínač by tam někde měl být.
Taky se dají zjistit příznaky akcelerace, decelerace, volnoběhu, ty by měly taky sedět podle toho jak se šlápne na pedál.
A taky bych prověřil že v celém rozsahu stlačení plynového pedálu se hodnota v diagnostice mění pěkně plynule.
25.10.20, 18:24
zítra to vyzkouším snad to bude ono furt je to levnější než celá klapa
Otec:
25.10.20, 18:30
Na jiné foru o seatech se někdo ptal na to samé a radili mu tu klapu nebo váhu vzduchu. Nevím jestli má tahle Fábie taky čidlo množství nasávaného vzduchu ve váze vzduchu, ale jestli ano, dávalo by to smysl.
26.10.20, 09:07
mi to zrovna na 55 kW nepálí
ale
není to náhodou tak že egr ústí pod klapkou a je ta trubička totálně zadrbaná i okolí, egr je třeba čistý ale až ten konec trubky, a pak vyrvi hadičku vlevo od odvětrání nádrže, a ucpi ji svíčkou, ten ventil občas netěsní a přechlastá motor při startu, to se pozná čím déle auto stojí tím lépe startuje,
pak taky způsobí oblbnutí snímače tlaku v sacím potrubí, kterému tu říkáte i váha vzduchu, to ten motor nemá,
ještě pomáhá startovací sprej stříkáš ho na sací potřubí a motor si přidá a už víš že okroužek,
zbavit se této závady není tak jednoduché :oops:
28.10.20, 20:41
