| emise CO https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=35688 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kachnis [ 28.11.20, 22:01 ] |
| Předmět příspěvku: | emise CO |
Felda 1.3 MPi 40kW, 232.000km, zapalovací lišta Tesla 2 roky (2000km), svíšky NGK jednobodové 2000km..olej měněný 1x ročně Castrol Magnatec, při měření najeto na olej 100km.. a při emisích vysoké CO... katalyzátor rok starý čím čím čím..??? |
| Autor: | Lamač [ 28.11.20, 23:04 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: emise CO |
CO- stačí deravý výfuk, netesné tesnenie pod parohami či pod klapkou, vzduchový filter, nízky/vysoký tlak paliva, ale aj ten kat môže byť vadný... HC- kruhy, guferá ventilov, olej do sania cez odvetranie kľuky |
| Autor: | varok [ 29.11.20, 11:26 ] |
Mě říkal technik na minulých emisích, kdy jsem měl to CO taky moc vysoké, že to je nejčastěji špatnou Lambdou nebo katem. Já naštěstí vyměnil jen tu Lambadu a už v pohodě. Říkal mi že jen originál, že druhoška nefunguje jak má, i když Fatal psal že má taky nějakou noname a funguje. A nemají být u MPi feliny 3bodové svíčky? |
| Autor: | fatal [ 30.11.20, 19:18 ] |
Kolik bylo těch CO? Limit je 0.5% obj. na volnoběhu a 0.3% obj. ve zvýšených otáčkách. Na nedávných emisích s Felicií jsem měl také více (~0.6) a chvíli trvalo než to kleslo. Technik říkal že je to katem a že příští emise už by nemusel dát. Hodnotu lambdy jsem měl ukázkovou. Výfuk apod. mám dokonale těsný (nedávno přetěsněno), olej už přetahuju (ale minule jsem dělal i výplach takže nevypadá zle), lambda je zánovní (noname ale perfektní), mám lehce upravené zapojení lambdy na chudší směs, svíčky zánovní tříbodové, zapalování a elektrika v naprostém pořádku. |
