Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 08:28
 Felicia žerie olej .
Příspěvek Felicia žerie olej .
Zdravím.
Chcel by som sa spýtať jednú vec :
Felícia 1.3 Mpi mi po štarte dymí .
Modrý dym , poriadny smrad.
Kde by asi mohol byť problém?
Huli to len pri štarte ale potom už prestane .
Môže byť chyba v hlave motora alebo niektorý piestny krúžok?
A začal mi aj ubúdať olej .
Lebo normálne mi vydržal bez dolievania od výmeny do výmeny.
V jari som olej vymenil a teraz som vytiahol suchú mierku .
Olej mi nikde netečie ,tak že ho musel zožrať motor ...
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
24.12.20, 13:33
Ztvrdlá gufera ventilů. Začal bych tím. Pokud se problém nevyřeší, tak překroužkovat motor (nebo vyměnit komplet).
24.12.20, 13:55
Příspěvek Re: Felicia žerie olej .
Kolik to má nalítané?
24.12.20, 14:18
mtoru nechutná 5W30, napoví stvrdlé a rozpraskaně gufírka pak už jen hlava dole, nové kroužky, :oops:
24.12.20, 14:55
To auto jazdí na Madit Uniol 15W40 :) .
Priklonil by som sa asi k tým popraskaným tesniacim krúžkom .
Ma to nabehané kolo 205 tisíc km .
Iný olej než 15W40 som tam nikdy nelial .
Raz tam bol olej shell ktorý vraj rozpúšťa usadeniny , ale ten bol tiež 15W40 .
Plnú syntetiku som tam nikdy nelial .
24.12.20, 16:16
Ak to dymí hlavne po štarte, asi to naozaj budú stvrdnuté guferká ventilov. Pretože po odstavení stečie olej na drieky ventilov a po naštartovaní ho natiahne do valcov.
Naposledy upravil ferrari dne 25.12.20, 12:19, celkově upraveno 1
24.12.20, 19:08
Tak 205t není zase tak moc.
24.12.20, 22:25
No ale na stvrdnutie gumy má vplyv aj vek. Možno síce len 205 tkm, ale 20 a viac rokov
25.12.20, 12:20
osobně jsem měl třeba favorita a feldu z německa, němci jestli se dá té verbeži tak říct, měli vyzkoušené, že si koupí nové auto a budou jen jezdit, pak ho prodají čechovi, v nájezdu 60.000 km to ten motor s obdivem vydržel, stačilo dolévat, jel sem tak i s rapidem, 1000 km. doléval a čistil svíčky, :roll: ten kdo dělá co má, má mtor přes půl mega a jezdí :oops:
26.12.20, 10:20
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.028s | 11 Queries | GZIP : Off ]
