Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 16.11.26, 10:18
 Felicia 1.3 MPI, LPG BRC,chcípá při přepnutí z LPG na benzín
Příspěvek Felicia 1.3 MPI, LPG BRC,chcípá při přepnutí z LPG na benzín
Ahoj,
s autem jsem nějakou dobu nejezdil. Přemýšlým, jestli to ještě protáhnu STK, ale narazil jsem na problém.
Na benzín jezdí. Když přepnu z benzínu na LPG, jede. Když přepnu zpátky z LPG na benzín, chcípne.
Pak na benzín nechce startovat. I když jde čerpadlo, nestartuje na benzín, musím jen na LPG.
Pak musím nastartovat a vytočit LPG co to jde, přepnout na benzín a když nechcípne, zase od té doby startuje na benzín normálně.
Bojím se, že na emisích chcípne motor jak to budou přepínat. Taky se bojím, že když to přepnu do hybridního režimu nebude to potom startovat. Nemáte nějaké řešení?
Díky Vojta.
Felicia 1.3 50kW MPI, r.v. 1997
3.1.22, 12:44
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPI, LPG BRC,chcípá při přepnutí z LPG na be
A jaký máte systém LPG? V kabině máte větší krabičku s klasickým 3 polohovým kolébkovým přepínačem nebo už tu malou krabičku jen s mikrospínačem? Jestli ten první typ, tak nepomohlo by přepnout do 0 polohy a až po chviličce přepnout na benzín? Nebo nejde přidat otáčky třeba na 2000 v režimu na LPG a potom až přepnout na benzín?
3.1.22, 17:42
Takto se nám to chovalo stejně. Bohužel pomohlo až odpojování trvalého napájení ŘJ (spínalo se se zapalováním). ŘJ asi zůstane zblbnutá z provozu na LPG a nechce pak na BA fungovat. Po vymazání jede OK. Akorát u nás na BMM, nevím jak u MPi.
Mimochodem na emisích se nejdříve zkouší BA a pak LPG, takže by tvůj problém nemuseli ani postřehnout. :)
4.1.22, 14:57
Co lambda sonda, je v pořádku? Co sytost směsi na LPG, není moc vysoká?
4.1.22, 19:49
škoda že vojta nenapsal nebo nevyfotil co tam má za systém
taky si myslím že propouští plyn a zachlastá motor
10.1.22, 16:35
