[ Příspěvků: 9 ] |
 emise
tak se těšte na emise, na jednom místě začali už dnes tisícovka v háji a vyhodili mi první auto druhé tam čeká od 11.00 nejdou načítat auta do systému, na druhém místě kam jezdím mě nevzal a zítra přejíždí na nový systém, u nafty u nafty umím, upravit emise na nulu ale benzin to bude problém, to bych zde poprosil někoho elektrického jaký potenciometr vřadit do měřiče vzduchu aby upravoval napětí do řj z 5V na nulu, čím méně vzduchu tak řj nastříká i méně paliva,
| 14.2.22, 16:05 |
 Re: emise
To víš Milošu, nějak ty zk..é elektroauta musí dotlačit do prodeje. Tak budou emise a STK více zpřísňovat. A ten potenciometr jako nikdo u emisí nenajde, jo? Si změř kolik má čidlo vzduchu hodnotu a podle toho dej potenciometr, ne? A nebude ŘJ potom vyhazovat nějakou chybu?
| 15.2.22, 10:47 |
fatal
 Re: emise
Obávám se, že tak jednoduché to nebude. Nejen že potenciometr asi stačit nebude na požadovanou funkci, ale jednotka se řídí ještě lambdou, takže místo změny emisí to vyhodí chybu.
| 16.2.22, 01:47 |
 Re: emise
Taky si myslím. U benzínových motorů je složení směsi závislé na spousty věcech, dokonce má na to vliv i teplota chl. kapaliny. Když je studená, tak je směs přibohacována, po zahřátí se směs ochuzuje. Některé auta mají dokonce 2 Lambda sondy. Takže to není tak jednoduché.
| 16.2.22, 11:22 |
 Re: emise
mně nekdo ten potenciometr koupil, ale zapoměl jsem ho v některém autě, srážel jsem to z pěti V na 1V jede to asi šedesát ale nezakouří, třeba PD 96 kW to neprojde ani jedno a PD oktávka 77 kW taky ani jedno,
| 17.2.22, 09:14 |
 Re: emise
| 17.2.22, 20:57 |
Veteranista
 Re: emise
A podělit se o radu jak na diesela nechceš? Obě moje auta to letos čeka.
| 18.2.22, 00:36 |
Lamač
 Re: emise
Miloši, a v čom konkrétne je na tej emisnej problém?
| 19.2.22, 22:44 |
 Re: emise
lamač v čom všem je přesný problém se tuším neví ale má to měřit i teplotu výfukových plynů na sondě, a když se někdo něco snaží ovlivnit teplota se hned změní a test to ukončí,
u nafty mi to je zatím jedno tam ti udělám emise že z výfuku můžeš přímo dýchat, benzin ten zatím nevím tak stk jsem zatím pozastavil úplně
| 23.2.22, 20:27 |
[ Příspěvků: 9 ] |
