Lamač
 Motor 1.2 TSI
Môžu u 1.2 tsi preskočiť rovody tak "šikovne", že sa nestretnú ventily s piestmi? Auto stálo tri dni v mrazoch, a už nenaštartovalo. Kompresia vo valcoch rovná 0,00000 a štartér ho si pretáča tak, ako keby tam neboli ani piesty...
| 27.12.22, 21:18 |
 Re: Motor 1.2 TSI
pokud chceš o motorech 1,2 tsi něco vědět musíš napsat kod motoru, ty první měly na prdlajs vstřikovače, rozvody řetězem, pak dali rozvody řemenem, pokud máš kompresi 0 dej nejprve motor do tepla a pak kontrola rozvodů, přeskakuje i větší kubatura i FSI, a těm novým se zas jebe vodní pumpa ta je ted mezi motorem a převodovkou, mně u 1.O tsi vydržela 92.000 km
| 28.12.22, 09:58 |
 Re: Motor 1.2 TSI
pokud znám sninu není to rovinka tam se musíš ptát i na kvalt, do koppce se řadí zpátečka z kopce jednička
| 28.12.22, 10:01 |
Lamač
 Re: Motor 1.2 TSI
Miloši mal by to byť motor CBZB, takže rozvod reťaz...
| 28.12.22, 12:29 |
 Re: Motor 1.2 TSI
Lamač: A točí ten startér opravdu motorem, netočí se naprázdno? Třeba že se nezasunul pastorek, nebo třeba prokluzuje volnoběžka.
| 28.12.22, 16:14 |
Lamač
 Re: Motor 1.2 TSI
To som si podľa zvuku najprv myslel aj ja, ale nie, točí to s motorom úplne naprázdno, ako šijací stroj....
| 28.12.22, 18:16 |
 Re: Motor 1.2 TSI
Lamač píše: Miloši mal by to byť motor CBZB, takže rozvod reťaz... ted se na motor vyprdni a napiš stav tachometru a víš, majitel ho při startu slyšel tak se nemá na co vymlouvat, zajímavé jer že béčka mají na řetězu třeba 6OO tisíc a OK stačí otočit motorem naopak a cvak mimo řeč má to více značek
| 28.12.22, 21:52 |
Lamač
 Re: Motor 1.2 TSI
Stav km je nepodstatný, rozvody boli menené pred cca 20 tkm, olej pred necelým mesiacom.
| 28.12.22, 22:07 |
 Re: Motor 1.2 TSI
stejně nezbyde nic jinýho než to odvezt do servisu aby to nastavili na přípravky
| 28.12.22, 22:36 |
Lamač
 Re: Motor 1.2 TSI
Prípravky som už objednal, 13€ za sadu nieje veľa. Možno to stihnem ešte tento rok.
| 28.12.22, 23:39 |
 Re: Motor 1.2 TSI
Jarda S. píše: stejně nezbyde nic jinýho než to odvezt do servisu aby to nastavili na přípravky pokud máš data z kelly tak správná pozice vačky tam de obkreslit
| 29.12.22, 08:39 |
 Re: Motor 1.2 TSI
S domem hrůzy nechci nic mít, pro mě nezajímavý ceny - jinde dostanu lepší a dodání do druhýho dne umí taky
| 29.12.22, 16:29 |
Lamač
 Re: Motor 1.2 TSI
Miloši, mohol by s to rozviesť bližšie? Jak obkresliť? Pokiaľ viem, tam rozvody bez prípravku nejde nastaviť (naproti napr 1.9 TDI a podobne, kde vlastne stačí klinec a vydlicový kľúč). Mimochodom, prípravky dnes dorazili, došla sms o uložení na pošte, a na pošte som zistil, že pošta je zavretá- to poteší.Banda jedna...
| 29.12.22, 17:44 |
 Re: Motor 1.2 TSI
si počkej na ty přípravky, v kel je fotka když sděláš ten přípravek, všude je to v rovině a tady na druhí hodině, já měl jen strach že ty přípravky budou stát barák, 13 e to je prkotina
| 29.12.22, 17:52 |
 Re: Motor 1.2 TSI
Jarda S. píše: S domem hrůzy nechci nic mít, pro mě nezajímavý ceny - jinde dostanu lepší a dodání do druhýho dne umí taky jardo jasné, no některí věci tam ještě musím využívat,
| 29.12.22, 17:58 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
