[ Příspěvků: 7 ] |
palivove potrubí jednobodka
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
je palivove potrubí na jednobodku stejné jako na MPi ? na eshopech jen pro MPi  napadlo mě použít trubky z měkké mědi.. zmáknou to tlakově ? jaký průměr, jaká stěna.. ?
| 9.12.22, 23:37 |
Viky
 Re: palivove potrubí jednobodka
Mam plastovy z MPi ve Formanovi. Cinsky kovovy trubky byly uplne nahovno.
Ty plastovy samozrejme nemuzou nepasovat, protoze nejsou predem nijak tvarovany.
| 10.12.22, 09:00 |
Zdeněk
Registrován: 11.6.08, 07:02 Příspěvky: 28 Bydliště: Nový Jičín
Na Formanovi BMM jsem na výrobu palivových trubek použil měkkou měděnou trubku s vnějším průměrem 8 mm se stěnou 1 mm. V provozu skoro 3 roky bez problémů.
_________________ Forman 135i, r.v. 1994
| 10.12.22, 16:39 |
fatal
Co si matně pamatuji, tak nejsou stejné a sehnat se daly jen BMM, ale jsou namontovatelné do MPI (příkladem je moje Felda, je to tam zohýbané kdovíjak, ale funguje to, na STK spokojeni). Tuším, že jedna verze je vepředu kratší, MPI má vývody kousek od klapky, u silentu motoru, jakoby nad pravým táhlem řízení. Tuším že BMM to má jinak.
| 10.12.22, 22:38 |
Kachnis
na původní řešení jsem již zanevřel.. pokud je nedáš do bužírky shnijou znova..jde o tu měď.. prodává se potažená pvc pro rozvody lpg.. jse jen o volbu 6/8mm původní je tak shnilá a nabobtnalá, že netuším, co to tenkrát bylo, když to mělo tvar..
| 10.12.22, 22:43 |
fatal
Změřil jsem své palivové potrubí a má vnější průměr 8,10mm - 8,14mm podle místa měření. Není to původní, je měněné, ale bylo to potrubí na Felicii, tedy mělo by odpovídat původnímu.
| 11.12.22, 15:44 |
No ono stačí ty trubky něčím pořádně natřít, popř. je nechat někde pozinkovat galvanickým zinkem. Myslím si že by pomohlo i natáhnout nejdříve trubky a potom celou podlahu něčím nastříkat. Ať už něčím ve stylu Body, nebo alespoň nějakým resistinem apod. Vím není to moc esteticky košer, ale trubky to ochrání před vlhkostí, solí apod. Mě dokonce řekli i kdysi dávno přímo v Kelly, že ty trubky jsou hnus a že nesedí, že se musí hodně upravovat. Dokonce i z firmy BKS, která se zabývá přímo brzdami to moc nesedí.
| 13.12.22, 19:02 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
