Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 12.11.26, 23:38
 Vodní čerpadlo š120
Příspěvek Vodní čerpadlo š120
Začala kapat voda kolem spodního šroubu. Jak je to utěsněný? Co bude potřeba vyměnit? Stačí vyměnit těsnění čerpadla?
9.9.23, 20:26
Příspěvek Re: Vodní čerpadlo š120
Mám dojem, že u starších provedení čerpadla byla pod čerpadlem ještě podložka, která měla ve zvyku se ohnout a přestat tlačit na těsnění.
Takže nejprve doporučuji dobře se podívat, zda to teče opravdu od šroubu, protože někdy to teče jinde a jen to tak vypadá.
Dále sundat, pokud je tam podložka tak zkontrolovat rovinnost, očistit dosedací plochy, vyměnit těsnění, dotáhnout s citem.
9.9.23, 20:44
Ak je to dvojdielne cerpadlo, tak tam to vnutorne tesnenie bez uplnej demontaze vymenit nejde...
9.9.23, 21:24
presne tak, vyndat cerpadlo, vyndat vrtuli s hridelkou, vymenit tesnení mezi cerpadlem a podlozkou, nasadit vrtuli, osadit spodni tesneni a vratit na motor..
nevim jak je Alda zdatny diagnostit, ale juknul bych se, jestli to nahodou nevytejka pres ucpavku a jen nestejka na matku.. Je li tomu tak, je postup stejny, jen se vymeni pod vrtuli i ucpavka
4.10.23, 22:10
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 32 návštevníků
