FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Alda1
 Vodní čerpadlo š120
Začala kapat voda kolem spodního šroubu. Jak je to utěsněný? Co bude potřeba vyměnit? Stačí vyměnit těsnění čerpadla?
| 9.9.23, 20:26 |
fatal
 Re: Vodní čerpadlo š120
Mám dojem, že u starších provedení čerpadla byla pod čerpadlem ještě podložka, která měla ve zvyku se ohnout a přestat tlačit na těsnění. Takže nejprve doporučuji dobře se podívat, zda to teče opravdu od šroubu, protože někdy to teče jinde a jen to tak vypadá. Dále sundat, pokud je tam podložka tak zkontrolovat rovinnost, očistit dosedací plochy, vyměnit těsnění, dotáhnout s citem.
| 9.9.23, 20:44 |
darklord
Ak je to dvojdielne cerpadlo, tak tam to vnutorne tesnenie bez uplnej demontaze vymenit nejde...
| 9.9.23, 21:24 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
presne tak, vyndat cerpadlo, vyndat vrtuli s hridelkou, vymenit tesnení mezi cerpadlem a podlozkou, nasadit vrtuli, osadit spodni tesneni a vratit na motor.. nevim jak je Alda zdatny diagnostit, ale juknul bych se, jestli to nahodou nevytejka pres ucpavku a jen nestejka na matku.. Je li tomu tak, je postup stejny, jen se vymeni pod vrtuli i ucpavka
| 4.10.23, 22:10 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
