Dekarbonizace přístrojem Texa
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nemáte někdo zkušenost s dekarbonizací pomocí přístroje Texa H2 blaster .. nechal bych odkarbonit feldu mpi 240.000km na začátek. Čekají mě emise, tak pokus o zlepšení by se hodil..
| 22.3.24, 09:08 |
Veteranista
 Re: Dekarbonizace přístrojem Texa
Kolik to vyjde? Má to u Feldy smysl? Ta na karbon zas tak moc netrpí. Já se práve chystám na jendom autě udělat dekarbonizaci, ale chci jít cestou BG KITu, protože to zvladnu sám udělat.
| 22.3.24, 09:17 |
Kachnis
kolik to vyjde nevím, u feldy to smysl nemá, je to staré auto. Díky za odpověď
| 22.3.24, 09:41 |
fatal
Podle popisu procesu mi to připadá jako blbost. Fouká to H2 do sání, aby po spálení vznikla pára. A co asi vzniká spalováním uhlovodíků?
| 22.3.24, 22:06 |
Viky
Bracha si nechal udelat dekarbonizaci na Dacii a od ty doby jde motor do kytek.
| 22.3.24, 23:02 |
CROWACK
H2? A co vodíková křehkost? Nebylo by lepší ten karbon prostě odstranit mechanicky? Čistič karburátorů, kartáček, dremel s bowdenem, ultrazvuk atd?
| 23.3.24, 09:33 |
darklord
Toto je cista pasca na menej bystrych...
| 23.3.24, 17:12 |
Kachnis
ok, díky za rozmluvení  . V Mostě už to používaj 2 autoservisy, tak mě napadlo, zda to nepomůže, ale 100% zavržení jsem nečekal, tak jste mi ušetřili
| 23.3.24, 19:09 |
fatal
A máš to zakarbonované? Mám najeto více a nenapadlo mě to řešit... CROWACK píše: Nebylo by lepší ten karbon prostě odstranit mechanicky? Na to by asi potřeboval shodit hlavu... A ta metoda je ve zkratce - nastartuješ, foukáš H2, zázrak, hotovo...
| 23.3.24, 20:01 |
Kachnis
šlo mi o pokus.. jestli by se po aplikaci tohoto nezlepšili emise CO+HC .. bo svíčky, ventily,zapalovací lišta, katalyzátor, olej a filtry na zlepšení už vliv nemají..
| 23.3.24, 20:07 |
fatal
Máš hodnoty nad limit? A co třeba lambda? VIF? Teplota nasávaného vzduchu?
| 23.3.24, 20:39 |
CROWACK
na CO vstřiky (a nebo aspoň gumičky) a na HC odfuk z klikovky mimo airbox. Jinak klasická dekarbonizace klapky na neklidnej volnoběh, kartáčkem a isopropylem, pak základní nastavení klapy.
Naposledy upravil CROWACK dne 23.3.24, 20:52, celkově upraveno 1
| 23.3.24, 20:51 |
CROWACK píše: H2? A co vodíková křehkost? Nebylo by lepší ten karbon prostě odstranit mechanicky? Čistič karburátorů, kartáček, dremel s bowdenem, ultrazvuk atd? bylo, navíc i když tam pustí něco tak přeci jentak nezmizí...
| 23.3.24, 20:52 |
fatal
CROWACK píše: na CO vstřiky (a nebo aspoň gumičky) a na HC odfuk z klikovky mimo airbox. Máš na mysli gumičky - těsnění - mezi vstřik a sání? Nebo je tam ještě něco? Ad odvětrání karteru, neslouží také částečně k mazání sacích ventilů? Neudělá se odpojením více škody než užitku? A co samotné odvětrání, není to horší než HC z výfuku?
| 23.3.24, 21:00 |
Viky
Oddělený odvětrání je pravděpodobně horší, než HC z výfuku, ale řeší to případ, kdy je motor nadměrně opotřebenej a vadí to na ME.
| 24.3.24, 17:20 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
